Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
Machacek
Zasláno: 06.čer.2006 v 12:37 |
pokud se kopíruje s referenčním bodem, tak je to přesné
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 12:30 |
Asi jsem nějaký pomalejší, ale myslel jsem, že reč je o tomto problému http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815 ?
Funkce Ctlr+C/Ctrl+V, ať s referenčním bodem nebo bez, sebou tahá sposty jiných věcí, které nechcete a je nepřesná. Nebo to již u novějších verzí ACADu neplatí? Vždycky zapomenu vložit hyper odkaz ![]() Upravil Petr Bláha - 06.čer.2006 v 12:31 |
Zasláno: 06.čer.2006 v 11:51 |
Pan Mantlík má pravdu - není potřeba žádné rutiny ani makra, stačí použít "CADovskou verzi" kopírování, tedy "s referenčním bodem". Jinými slovy: při běžném Copy/Paste ještě přidržet Shift.
Sedláček
Zasláno: 06.čer.2006 v 11:24 |
Když už jsme se dostali k tomuto tématu, měl bych několik námětů k diskuzi. Proč je rozdíl mezi _COPYLIP a _COPYBASE? Teď jem s nimi experimentoval a oba příkazy vytváří klasický DWG soubor v "dokuments and settings\....\TEM". Jak je to s kopírováním či přesunutím entit (a jejich přesnosti) přidržením levého tlačítka myši (po výběru pomocí uzlů). Předpokládám že v tomto případě je použita obdobná funkce. Jak je možné, že v některých výkresech přestanou všechny tyto funkce fungovat (resp nefunguje _PASTECLIP, do jiných aplikací, např. WORD vloži jde). Je pravda že původ těchto výkresů je nejasný. Mám A2002 LT a dělá to i dalších verzích LT. Na plné verzi A2004 vše funguje jak má. Když vložím takovýto výkres do nového jako BLOCK, vče začne normálně fungovat. Sedláček |
Mantlík
Zasláno: 06.čer.2006 v 11:10 |
Nemusíte nic zkoušet, použijte "kopírovat s referenčním bodem" (pro zkratkaře CTRL+SHIFT+C). Pak to můžete buď jen vložit (CTRL+V), případně "vložit jako blok" (CTRL+SHIFT+V) Je to na rozdíl od kopírování přes "obyčejnou" schránku(CTRL+C/CTRL+V) naprosto přesné (i když jsem tomu nejdříve nevěřil) a od té doby, co to existuje, jsem wblock pro přenos entit z jednoho výkresu do jiného nepoužil. |
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 06.čer.2006 v 10:39 |
Nám strojařům to v AutoCADu neprospívá (Ctrl+C/Ctrl+V), tak to dál neřešíme a nepoužíváme. Přes _wblock to jde a je to přesné. Ačkoli pracnější. Tak teď přemýšlím, že by tomu mohla pomoci rutinka v LISPu (tedy dvě). Jedna na export pod jednoznačným jménem a druhá pro import pod týmž jménem. Chce to jen někde uložit to jméno. A přidat dvě ikony. A... jdu to vyzkoušet.
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 09:57 |
Ano, to by mě také zajímalo, když to .dwg výkresům vůbec neprospívá. Možná fixní nezbytnost programů běžících pod Windows diktovaná MS?
Např. v Revitu to ale funguje zcela korektně a je to velmi šikovná funkce. |
koutnak
Zasláno: 06.čer.2006 v 09:45 |
Důvody k nepoužívání Ctrl+C/Ctrl+V jsem pochopil. Ale vysvětlete mi, proč jsou tedy tyto zkratky uvedeny pro kopírování a vkládání v místní nabídce myši (pravé tl.myši). |
Radim Koutňák
Kubeczka
Zasláno: 06.čer.2006 v 05:52 |
Dělám už v CADu 17 let a starám se o cca 21 CADů v naší konstrukci. Za ty roky si nemůžu na AutoCAD, ani na Inventor stěžovat. Pádů bylo velmi málo. A vždy souvisely buď: a. s výkresem přeneseným z jiného CADu (Microstation, Pro/E) - což bylo jen pár případů, b. přenášením výkresů z MechSoftu do Mechanicalu a zase zpět a tak dále - to jsou u nás nejčastější příčiny - proto směřujeme ke sjednocení 2D platformy na Mechanical. (žel MechSoft skončil, ale sentimenty zde nemají místo). Co se týče LISPu - Všichni v konstrukci používají mé LISPy, kde si hlídám proměnné i názvy rutin, aby nedošlo k přepsání nějaké systémové - a tudiž zde nenastala žádná komplikace. Správce CADu by si to měl ohlídat. A Ctrl+C/Ctrl+V - to jsem u nás zakázal používat z důvodů, které jsou uvedeny ve starších příspěvcích v archivu CAD Forum. A takto se úspěšně vyhýbáme větším problémům a ty drobné někdy nestojí za řeč - |
Petr Bláha
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:38 |
Já jsem to také pochopil. Jen jsem tím chtěl říci, že samozřejmě používám víc otevřených výkresů najednou a to nejen mnou vytvořených. Z hlediska funkcí a příkazů používám snad skoro vše vyjma: dynamických bloků, 3D modelování a Ctrl+C/Ctrl+V.
Pokud Vám to padá i po vyčištění, je problém opravdu někde jinde. Jinak proč chyby ve výkrese schazují rovnou i celý AutoCAD také netuším a pěkně nám to komplikuje práci! V novějších verzích je to ale lepší. |
Marek Veselý
Přihlášen: 05.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:16 |
V žádném případě nebylo mým úmyslem zpochybňovat Vaše dovednosti. Jen jsem konstatoval, že zřejmě příliš pokročilých funkcí nevyužíváte, když nemáte problémy se stabilitou. Není potřeby mít otevřené stovky výkresů, stačí dva, tři a problém s výrazně zhoršenou stabilitou je tu. Na zcela legálních Windows a pracovní stanici HP. Chyby ve výkresech nemají nárok schodit AutoCAD. Měl by být proti těmto chybám (které často umožní i vytvořit) odolný - nahlásit třeba, že výkres obsahuje chyby a nabídnout rekonstrukci (což občas činí) a ne se zhroutit. Všechny fičury a čištění výkresu používáme, včetně killdots, a přesto každou verzi (do 2005 včetně) spolehlivě shodím. |
P.V.Energoservis
projektová činnost ve výstavbě projektování elektro zařízení tel. +420 474 335 223 vývoj aplikací pro Windows prodej výpočetní techniky |
Buba
Zasláno: 05.čer.2006 v 13:08 |
No musím povedať, že ten AutoCAD mmi až tak často nepadal, kým som si nezačala doinštalovávať rôzne LISPíky. Čo sa týka SW na špehovanie aplikácií, tak asi najlepší mi pripadá Kerio Personal Firewall. |
Petr Bláha
Zasláno: 05.čer.2006 v 09:51 |
ano, stovky výkresů současně opravdu otevřeno nemám a všech 100% příkazů AutoCADu také nevužívám, ale částečně to možná kompenzuji desítkami dohraných .lsp a mnou vytvořenými doplňky.
Trvám si na tom, že to je většinou chybami ve výkresech, tak jak jsem psal výše. |
Zasláno: 05.čer.2006 v 09:37 |
to bych rekl ze je snad nejzasadnejsi bolest windowsu - s kazdou dalsi verzi pribyva hure a hure rozkodovatelnych vazeb a toho, ze se v systemu defacto denne neco meni - uz jen temi neustalymi autoupdaty a zaplatami - rad bych se zeptal: ma nekdo nejakou zkusenost s pouzivanim norton ghostu a obnovovanim konfigurace, s cistici registru, s monitorovacimi programy, ktere hlidaji, co se v systemu deje....ona vetsina toho nadela vic skody nez uzitku, ale snad....
Marek Veselý
Zasláno: 05.čer.2006 v 07:45 |
AutoCAD by neměl padat díky nekorektnímu výkresu, to je jednoznačné. Bugů je v CADu tolik, že to nemá cenu zde ani uvádět příklad, ale odkážu Vás na jeho buglist. Že Vám to nepadá znamená, že moc pokročilých funkcí nevyužíváte. Nám to tu tolik nepadá, protože více, kterým operacím a krokům se máme vyhnout, abychom zabránili pádu. Jsou však některé, kde se tomu dá vyhnout opatrnou manipulací jen ztěží (např. současná práce s více výkresy). |
P.V.Energoservis
Laya
Přihlášen: 30.kvě.2006 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 02.čer.2006 v 13:51 |
no, já se v tom teda až tak to hloubky nevyznám, ale myslím, že třeba na škole, kde studuji jsou windowsy i cad legální a přesto padá. V učebně se 16 počítači to spadne všem už po nakreslení dvou na sebe kolmých přímek... Nevím jestli se dá něco pokazit na dvou čarách, aby to ovlivnilo to, jestli cad spadne celé třídě, nebo jenom mě. Možná ani těch zbývajících 15 lidí v tom neumí....:-)
Petr Bláha
Zasláno: 01.čer.2006 v 23:17 |
Hezký den, tady bych si dovolil nesouhlasit. 95% pádů AutoCADu je podle mého názoru způsobeno nekorektním výkresem = chybami ve výkrese. Pokud uživatel má alespon trochu cit pro kreslení (ten "cit" je pojem těžko vysvětlitelný, ale je to tak), používá občas příkaz _AUDIT a ví, že existuje něco jako lisp utilitka KILLDOTS (čistí nulové entity, které v drtivé většině způsobují pády, protože se tvoří standardním kreslením a normálními nástroji nejdou opravit!), nemá absolutně problém. Např. já kreslím skoro denně a AutoCAD mi nespadne, jak je rok dlouhý. Ano jsou případy, kdy padá na nějakou chybu způsobenou operačním systémem nebo něčím jiným, ale zde to zanechá chybové hlášení, které lze většinou velmi snadno rozklíčovat - např. zde nebo přímo na webu Autodesku. Jinak ohledně legálnosti a nelegálnosti SW/OS a jeho vlivu na to. Nevím, jak daleko jste ponořem do této problematiky, ale slušné "legalizátory" (pěkný překlad slova "crack" :-) ) dávno nefungují nijak invazivně. Jsou to většinou pouhé generátory klíčů, které kromě své funkce nedělají nic jiného. Je ale pravdou, že je třeba vědět co a kde hledáte, mezi těmito soubory je spousta různé velmi ošklivé a nebezpečné havěti! Tímto nechci obhajovat jejich používání, ani je doporučovat a sám jsem zastánce legálního SW (i když velcí výrobci se velmi snaží mě svou (nejen) cenovou politikou přesvědčit o opaku). ... už se těším na reakce
Ferdinand
Zasláno: 01.čer.2006 v 17:22 |
Že CAD padá, to je známá věc. Horší je, že většina z nás bohužel (ve většině případů) ani neví, proč to padá... Když už někdo přijde na to, proč to spadlo, tak vlastně překročil do vyšší etapy své cadovské vědomostí úrovně
.Je třeba znát i to -jestli je nainstalován legální CAD soft -jestli jsou na PC, na kterém děláte, legální Windowsy -jestli bezpečně a spolehlivě funguje antivir ale i další věci zdánlivě nesouvisející s CADem... ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
Scale
Kubeczka napsal(a):
. Pak je taky důležitá disciplinovanost CADistů - zatím si nemůžu stěžovat. (Jen abych to nezakřikl.)
