Téma uzavřenovýměna popisového pole
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výměna popisového pole
    Zasláno: 16.pro.2019 v 08:15
Dobrý den.
Mám větší množství výkresů (cca 350). Některé v sobě mají více listů.
Jak se dá rychle změnit popisové pole, které vypadá úplně jinak, než to které je v Inventoru jako standardní.
To samé s rámečkem.
Inventor 2020 (2019).
Děkuji
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 10:22
chápu to tedy, že to nejde?
Děkuji moc za pomoc
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2020 v 13:02
Zdravím, znamená to, že potřebujete přesunout rohové razítko z jednoho dokumentu výkresu do druhého?
Stačí změnit razítko k obrazu svému v jednom dokumentu a do ostatních jej přesunout prostřednictívm nástroje PRŮVODCE PŘENESENÍM PROSTŘEDKŮ VÝKRESU, který najdete ve Startu ve složce Autodesk Inventor 2020
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2020 v 08:10
děkuji moc. Funguje to skvěle.
Možná autoři této krásné utilitky by v průvodci mohli dát další volbu. Nahradit ve výkresech pole za vložené. To by potom byl komfort hromadné práce. Takto každý výkres se musí otevřít pole smazat a vložit nové.
Ale i tak je to bááááááááááááááááječné.
Děkuji
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 8877:Rozšířená textová pole AutoCADu Plant 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
