Stránka 123> archiv |
| Autor | ||
Buba
Téma: ScaleZasláno: 07.čer.2006 v 10:01 |
Skutočne pán Rostislav Říha sa mi javí ako riaditeľ ideálnej firmy. Myslím, že pre architektov je ČESŤ a SEN u Vás pracovať. Je úžasný Váš prístup k udržiavaniu technického vybavenia (HW aj SW) vo firme. (Nedám tu tlieskajúcu ikonku, lebo to myslím naozaj úprimne.) Len mám trošku hlavu v smútku, že veľa ľudí to nechce pochopiť, alebo je lenivých naplno využívať vymoženosti súčasnej techniky, a potom na ňu z neznalosti len "nadávajú". |
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:49 |
ad.p.Říha: Když vy jste anomálie (v dobrém slova smyslu). Uvědomělý ředitel, mající takovou znalost CADu, opravdu není standard ... to mi věřte.
Pomůcky jsou super ... "Pletený mexický bič" mě obvzláště zaujal, ale ta cena!!!
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:44 |
nevim, v me kancelari s disciplinovanosti architektu problem neni. Je to vec citliveho pristupu a pochopeni, ze z disciplinovaneho kresleni maji nakonec prospech vsichni. Dale viz: http://www.megasexshop.cz/Default.asp?CatID=64&TYPTREE= |
Petr Bláha
... hmm, tak to bude asi tím. Já mám Win XP Prof CZ SP2 + všechny opravy, bez MS Office. Jen nechápu, jak to na to může mít vliv, když to jede prokazatelně přes .dwg .
.. ba naopak, filtry jsou výborná věc, jen jaksi Autodesk opět zapomněl při implementování funkce 1a (filtry hladin), implementovat i 1b (jejich hromadné mazání). Na to, že to již nabídne samo při velkém množství, jsem zapomněl ![]() Upravil Petr Bláha - 06.čer.2006 v 14:51 |
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:38 |
ad. Ferdinand: Ano, to ano, ale někdy je to opravdu těžké. Obzvláště u architektů je to nadlidský výkon (ne prosím u všech, aby mě někdo zase nebral za slovo!)
Ferdinand
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:33 |
Tomu říkám příkladný a jasný přístup! Ta poslední citovaná věta je podle mne jádrem věcí |
Sedláček
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:30 |
Kde Vám to hází nepřesnost? Já jsem si stáhnul ten výkes z tipů a entity jsou přesné (na 8 desetinných míst - na víc to neumím). Pouze při COPYCLIP je nepřesný bod vložení. Sedláček |
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:25 |
Pro jistotu jsem to ověřil v A2007cz (oním Scriptem z Tipu) a nepřesnost mi to hází pořád. Už tehdy ale ta nepřesnost závisela na dalších systémových komponentách ve Windows, takže je možné, že u vás to funguje OK. Filtry hladin jsou sice chápány jako zlo největší, ale také mohou být užitečné. Nicméně i AutoCAD LT si s přebytečnými filtry snadno poradí - novější verze LT je už umí na přání odmazávat. |
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:59 |
Jasné, ale ono se zdá, že i "obyčené" Crtl+C je již OK (kromě bodu vložení). Pokud to běží přes to .dwg - což běží - tak to přeci principelně nemůže být nepřesné?
Věci co to s sebou tahá, jsou samozřejmě ty co k objektům náleží (ty jsou potřeba), ale pak také ty, co se dají následně vyčistit a tedy s objektem nesouvisí. Např. filtry hladin jsou zabiják velikosti souboru a rychlosti správce hladin a na LT jsou hromadně nečistitelné! |
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:49 |
Ano, je řeč o tomto problému - ten problém přesnosti trvá i dnes (a není to jen nepřesnost vkládacího bodu), ale jde o to, že se vyskytuje jen u "obyčejného" Copy/Pase (Ctrl+C), ostatní metody přesné jsou. Podle mne člověk většinou chce, aby kopírování entit s sebou tahalo související věci (styly, rozšířená data entit...) - jinak by hrozilo, že překopírovaná entita se bude chovat a vypadat jinak. |
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:38 |
na mazani proxyentit ma cadstudio nejaky lispik - nekde ve foru byste se k nemu mel dohledat
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:32 |
ad. p.Říha: No metoda pokus omyl ukázala, že to asi přesnost nedegraduje, ale .dwg (jako u schránky) to zdá se netvoří. Zodpovědně asi odpoví pouze někdo, kdo zná jádro AutoCADu nebo odpověd.
Upravil Petr Bláha - 06.čer.2006 v 13:32 |
Sedláček
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:30 |
Po experimentech musím potvrdit co říká p. Bláha. Není v tom rozdíl. Entity jsou v obou případech přesné. Nepřesný je pouze bod vložení při kopírování BEZ referenčního bodu. Ani přesný být nemůže - žádný bod jme nezadali, tak není k čemu vztahovat přesnost. Jak jsem psal, že mi přestaly kopírovací příkazy fungovat v některých výkresech, zjistil jsem že obsahují proxy entity ObjectDBX Classes. V tom by mohl být zakopaný pes. Neví někdo co s tím, je možno proxy entity vymazat - když je nevidim? Sedláček |
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:15 |
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:13 |
Ano, ano, ještě bych doplnil, některé kotovací styly, některý styly písma ... nyní se to chová jako _PIŠBLOK, protože ho to vlastně používá :-). |
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:10 |
No přesný bod vložení ano, to vyplývá z podstaty toho příkazu a je to napsáno i v TIPu, ale myslel jsem samotnou přesnost entit. Tedy zda např. úsečka dlouhá 1.000 není pak dlouhá 0.995.
Ted jsem to také podrobně vyzkoušel a přesnost (délková) je OK; "smetí" kolem si to tahá s sebou pořád, ale již výrazně méně. Metoda přenosu je opravdu přes .dwg soubor (jak psal p.Sedláček), tedy asi opravdu přes _pišblok (dříve to bylo přes .wmf) a již není důvod proč to nepoužívat. Ví někdo, od jaké verze ACADu to přešlo přes transport přes .wmf na .dwg? Díky |
Sedláček
Zasláno: 06.čer.2006 v 13:01 |
Co sebou tahá jsou filtry hladin, ale to WBLOCK také.
Radim Cech
Zasláno: 06.čer.2006 v 12:58 |
proč by tahala sebou spoustu jiných věcí??? co nevyberu, to přece nekopíruji. Osobně kopírování s referenčním bodem používám denně a mnohokrát a nemám s tím jediný problém
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,341 sekund.
Scale
Petr Bláha napsal(a):
