Téma uzavřenoBlok viditelnost
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Blok viditelnost
    Zasláno: 02.úno.2020 v 19:39
dobry den
viete mi poradit ako nastavit blok aby sa mi ciary za nim nezobrazovali?
nieco taketo
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2020 v 09:26
Přeji příjemný den
Co takhle do bloku přidat masku.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2020 v 14:56
no a ako ju tam pridam?
nasiel som tento navod
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-264A3BE5-E14E-432A-8D58-9B6AAB23A246-htm.html
ale vobec nevidim nikde kde mam Modify panelAttach Objects
viete poradit
diki
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 351
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2020 v 19:01
Do bloku přidejte překrytí příkazem _WIPEOUT.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2020 v 20:23
vubec temu nerozumim
potreboval by som taky blok z tejto kvetiny
pomocou toho prikazu som si vedel spravit stvorcky ktore mi fungovali
ale kebyze chcem napr. cely velky objekt clenity urobit ako na to?
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 473
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 11:53
Udělejte si uzavřenou křivku, která bude kopírovat vnější obvod bloku a tu pak převeďte na masku pomocí příkazu Překrýt (_wipeout). Křivka může obsahovat jen rovné úseky. Je lepší si udělat křivku předem, protože křivka se lépe edituje.
Tip 12085:Viditelné označení předběžného, neschváleného výkresu.
Tip 12171:Jak objekt skrýt či zobrazit ve všech stavech viditelnosti?
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Tip 8287:Vytvoření dynamického bloku dle rozměrové tabulky.
