Téma uzavřenoblok
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: blok
    Zasláno: 05.úno.2020 v 23:56
chcel by som sa spytat ci ide vytvorit blok kde budem mat v kazdom bloku iny tip ciary ale stale to bude fungovat ako blok ze ked posuniem jednou ciarou posunie sa aj v tom druhom bloku
v praxi ked mam obvodove steny 1 .np hrubou a budu v bloku chcel by som mat ten blok aj v zakladoch ale tam uz musim byt ciara tenka ciarkovana ale ked posuniem obovodovu stenou v v 1. np aby sa mi posunula aj v zakladoch
ide nieco take v autocade??
dakujem
Mirda55 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2011
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD Civil 3D 2022, Urbano Canalis, Revit 2019
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2020 v 11:24
Napadá mě, mít každé podlaží jako samostatný výkres (Obvod_1NP.dwg, Základy.dwg). V nich mít vlastnosti čar DleHlad.
Do Základy.dwg napojit jako externí referenci Obvod_1NP.dwg.
Systémovou proměnnou VISRETAIN nastavit na 1.
Ve správci hladin Základy.dwg najít a předělat hladiny xrefu Obvod_1NP.dwg (z tlusté na čárkovanou čáru) - buď v modelu, nebo ve výřezech v rozvržení.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2020 v 14:13
blok by to asi umel... usi byt ale spravne nakreslen - vnitrnosti mit v hl. 0 a vse ByBlock (nebo to co chci)... urcite by ale pak clovek nekde pozdeji "narazil"... neslo by takto udelat uplne vsechno, zacalo by se kombinovat a pak by to uz bylo slozite...
Delat to pres externi reference (XREFy) je spravnejsi...
A kdyz se clovek pak tim chce zivit, je lepsi poridit si nejakou nastavbu na AutoCAD, ktera toto umi automaticky... resp. delat to v necem inteligentnim (BIM?)..
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
