Téma uzavřenoRychlost Autocadu 2020LT
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rychlost Autocadu 2020LT
    Zasláno: 12.úno.2020 v 13:52
Dobrý den přeji,
prosím o radu, zda je možné určit, aby Autocad 2020LT využíval více než cca 20% CPU ?
Pracuji na poměrně velkém dwg souboru (cca 20-40MB) a při každém regenu nebo vykreslování to "chroustá" neskutečně dlouho, oproti malým dwg souborům. Když se podívám při vykreslování na zátěž CPU, tak je vytížen z cca 20%...
CPU i7-8750H, GPU Nvidia Quadro P2000, RAM 32GB, SSD M2 disk
Děkuji za každou radu, M.
Upravil Mikemamm - 12.úno.2020 v 16:58
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2020 v 13:59
Zapněte si zobrazení všech jader - pravděpodobně jede jedno na 100% a ostatních 5 se "poflakuje". Většina geometrických operací v AutoCADu (LT) a jiných CAD aplikacích je z principu jednovláknových, takže běží jen na jednom jádru CPU.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2020 v 15:05
Tak jsem jásal, ale ono je to jen na plný CAD. Na LT verzi něco co by pomohlo není ?
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2020 v 16:22
Ještě doplním - nainstaloval jsem si zkušební verzi plného autocadu 2020, abych to vyzkoušel. Whipthread nastaven na hodnotu 3 a stejně při vykreslování a celkově při náznaku práce využívá jen cca 18-20% CPU, že by ještě jiné nastavení ?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2020 v 16:34
Ten WHIPTHREAD ovlivní je část zpracování grafiky (plus tam jsou ještě experimentální "thread" proměnné), ale samotné geometrické výpočty budou vždy jednovláknové. Spíš ověřte jestli je DWG zaindexovaný (INDEXCTL, TREEDEPTH), zda nemá chyby (AUDIT) a jestli stíhá akcelerace grafiky (VideoRAM, atd.).
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2020 v 16:44
Přiznám se, že zde nevím co máte namysli, jak zjistit. "Spíš ověřte jestli je DWG zaindexovaný (INDEXCTL, TREEDEPTH)"
Využití GPU v řádech jednotek % při vykreslování (publikování)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2020 v 18:32
Měl jsem na mysli, zda nemáte indexování vypnuto. INDEXCTL nastavte na 3 a TREEDEPTH na 3020 (pokud tomu tak není). Viz související tipy.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 09:18
nastaveno nebylo.
Nastavil jsem tedy
Whipthread na 3
Indexctl 3
Treedepth 3020 (to bylo)
Výsledek je pořád stejný, CPU vytížen na cca 18% a GPU do 5% při publikování nebo i při regenu.
Je ještě něco, co se dá nastavit ?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 12:13
Bohužel už nic. Ona ta nastavení také nedělají nějaké významné změny (jednotky procent). S tím principem jednovláknovosti se nic dělat nedá (v žádném CADu).
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 12:35
Tak to mne mrzí, jelikož v dnešní době vícejádrových CPU by to opravdu pomohlo, kdyby applikace uměla využít potenciál CPU.
Každopádně velmi děkuji za rady.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 12:44
dd,
asi Vám radit moc nemuzu ... ale co zkusit jako driv... kdyz jsme zacinali na sunkach ktere nestihali ...
- rozdelit vykres na vic dilu -> pospojovat jako XREFy
- pri praci hojne pouzivat izolaci hladin
- -||- skrývaní objektu
- -||- mražení hladin
- hlidat si meritko vzorku cary (aby nebylo moc male...)
- v 2D vypnout zobrazeni tloustky car
- zkusit vymenit TT pisma za SHXy
Zkuošel jste prosim to same otevřít v 2019?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 12:51
Zdravím,
verzi 2019 jsem nezkoušel na ten samý projekt, ale od verze cca 2013 dělám podobné projekty jako nyní a problém je stále stejný, myslím s výkonem.
Pracuji v podstatě jak jste psal:
- jednotlivé objekty mám v samostatných dwg
- při tvorbě zastavováku připojím tyto objekty jako externí reference
- hladiny postupně mrazím, vypínám apod
Bohužel výsledný zastavovák je poté soubor např 30 externích referencí (každý objekt má cca 30x100m) tedy i s referencemi je to náročné na zobrazení, bez nich je to skoro nemožné.
Jen si dovolím dotaz - co máte namysli hlídat si meřítko vzorku čáry ?
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 12:59
Myslím tím mít "správně nastaveno" kombinaci příkazů:
- LTSCALE
- MSLTSCALE
- CANNOSCALE
... tak, aby v měřítku, ve kterém pracujete, vzor čáry byl "dobře viditelný", resp., aby nebyl moc drobný...
To asi ale víte lépe než já ;-).
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 15:51
Ano, to mám většinou nastaveno správně, ale občas se stane špatné nastavení, když přebírám zdrojové soubory od někoho jiného, že na to zapomenu, ale velmi rychle se to projeví.
Už mě nenapadá, jak to zrychlit, čistění v těchto velkých projektech hodně pomůže, ale i tak je to pomalé.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 08:12
Už jsem delší dobu mimo, naposled jsem měl velký AutoCAD verzi 2002 a s LT jsem neměl co do činění.
Když jsem měl takové problémy s velkým výkresem, někdy pomohl příkaz ČISTI. případně ULOŽ JAKO, a divil jsem se, jak se velikost výkresu zmenšila.
Nebo pokud jsem použil část výkresu nějakého kolegy, tak jsem zkontroloval kolik je tam bloků co já jsem nepotřeboval. Nevím, zda se to nedalo udělat lépe, bloky jsem postupně vložil, aby se zobrazily co znamenají předefinoval jsem je, třeba jako velkou kružnici, zobrazil jsem vše a pak jsem mazal, mazal, mazal...
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 09:25
Souhlasím s Vámi, příkaz čisti je ve velkých sestavách naprosto zásadní. Bohužel docházím často k tomu, že v zastavováku musím mít i detailní půdorysy objektů, kde naopak bloky říkají co tam vlastně je a jak to vypadá. Když složím zastavovák z externích referencí, které jsou již vyčištěny, tak se právě dostávám na velikosti souborů cca 20-40MB, pokud bych nečistil tak jsem 80MB a více.
Nejvíce mne štve, že CAD nedokáže využít potenciál 6 jader CPU, to by pak práce byla znatelně rychlejší.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 09:45
Ten notas je asi opravdu dobrý... jenže v porovnání se standardní pracovní stanicí je to břídil.
Bohužel fakt je, že na Autocad je potřeba hrubý výkon jádra.
A to není důvod být naštvaný, tak to vždycky bylo a dlouho bude. Možná tak sám na sebe/firmu...
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 09:53
ad Mikemamm
Opravdu musíte mít v ZASTAVOVÁKU detailní půdorysy objektů (často se všemi zřizovacími předměty a nábytkem)? To už si dám tu práci a vytáhnu si do souboru jen obrys, vstupy, případně okna a vstupy přípojek. Pak se i u větších obytných souborů se všemi sítěmi a venky vůbec na Vámi uváděné velikosti nedostanu
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 7221:VIPPo instalaci Service Packu je práce v CAD aplikaci pomalá, trhaná.
Tip 6509:VIPPomalý pohyb kurzoru v AutoCAD Civil 3D.
Tip 3693:VIPZjednodušené, zrychlené zobrazení Xrefů z Architectural Desktopu.
Tip 3436:VIPRychlejší otevření .IDW souboru Inventoru 8.
Tip 14821:Vytvoření grafu rychlostí v podélném profilu železničního projektu.
Stránka byla vygenerována za 0,553 sekund.
