Téma uzavřenoVýběrové okno
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběrové okno
    Zasláno: 20.úno.2020 v 16:56
Ahojte,
lze nějak docílit, když provádím výběrové okno a nacházím se zrovna na šrafě, aby se realizovalo okno s plnou čarou po obvodu tzn. aby se vybralo jen to co v něm kompletně leží. Vždy když jsem na šrafě tak je automaticky čárkované a vybere i tu šrafu pod ním. Jestli držet nějakou klávesovou zkratku, či nějak přehodit hodnotu...z čárkovaného okna na okno s plnou čarou po obvodu...
Díky za odpovědi.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2020 v 10:37
Funkce výběrového okna se řídí podle směru tažení výběrového obdélníku.
Zleva doprava - Vybere se to, co je celé v obdélníku.
Zprava doleva - Vebere se vše, co alespoň částečně leží v obdélníku.
Pokud máte problém, že už při začátku tvoření výběrového obdélníku vyberete šrafy, tak si je třeba dočasně skryjte. Buď vypnutím hladiny se šrafami nebo vypnutím konkrétní šrafy (objektu) příkazem HIDEOBJECTS. Obnovení skrytých objektů je příkazem UNISOLATEOBJECTS.
Další možnost je při použití příkazu VYBER použít volbu OKno. Pro zjištění dalších možností použijte "?" při zadávání volby.
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 4367:Vypnutí zvýraznění vybíraných objektů a vybarvení výběrového okna.
Tip 11549:Chyba ve 3D zobrazení modelu v Revitu.
Tip 9762:Laso - nový způsob výběru objektů ve verzi 2015 (a jeho nedokumentovaná nastavení)
Tip 5561:Výběrový terčík (PICKBOX) má najednou obdélníkový tvar.
Tip 3485:Rychlý výběr více objektů v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
