Carodej2
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 138 |
Téma: iLogic - Vytvoření rozevíracího seznamuZasláno: 18.úno.2020 v 16:07 |
hledal jsem, ale nenašel jsem, jak vytvořit rozevírací seznam (rolovací nabídku) přes iLogic. Poradíte mi někdo prosím. Něco velmi podobného jsem našel ve videu z roku 2013 - Pokročilé funkce Inventor iLogic. Má představa je - vybrat ze seznamu, zapsat do iVlastností a zobrazit na výkrese. |
J. Bilavčík
Navara
Zasláno: 18.úno.2020 v 16:13 |
V současné době je to možné pouze tak, že vytvoříte parametr s více hodnotami a tento parametr zobrazíte v dialogu.
Carodej2
Zasláno: 19.úno.2020 v 13:27 |
Děkuji. Parametr s více hodnotami bude možná jednodušší cesta
J. Bilavčík
Carodej2
Zasláno: 20.úno.2020 v 08:27 |
vytvořit textový parametr s více hodnotami, přes iLogic s kontrolou existence parametru, se mi podařilo s pomocí zdejších témat. Ale nedaří se mi tento parametr zapsat do iVlastností - automatické přepsání iVlastnosti při změně hodnoty parametru. Pomůžete mi prosím. Pak mám v plánu zkusit z iVlastností vytvořit (poskládat) název. Pár témat tady je, snad se mi to podaří Děkuji. Upravil Carodej2 - 20.úno.2020 v 10:16 |
J. Bilavčík
Navara
Zasláno: 02.bře.2020 v 12:28 |
tohle si budete muset obsloužit sám.
Tady je aktualizovaná verze. Formulář ale musíte spouštět pomocí pravidla Předpis0 Jiná možnost je potom obsloužit událost OnSave a v tu chvíli aktualizovat hodnotu iVlastnosti podle hodnoty parametru. To je sice čistší postup, ale o dost náročnější na programování.
Carodej2
Zasláno: 11.bře.2020 v 07:56 |
Děkuji za pravidlo s popisem. Dost mi pomohlo.
Předtím jsem to obešel pomocí "globálního formuláře", kdy každá hodnota měla svoje tlačítko. Při malém počtu hodnot, toto řešení bylo možná i lepší. Ale s přibývajícími hodnotami a dalšími vlastnostmi je formulář lepší. |
J. Bilavčík
