Téma uzavřenoChování Close
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chování Close
    Zasláno: 08.čer.2006 v 10:18
Při použití _Close ze skriptu pokud chci neuložit změny tak dávám Yes, pokud použiju _Close normálně z řádku, tak pro to samé dávám Ne. Trochu "nelogické".
zdraví
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 14:18
Nic nového. Taky jsem na to narazil a hodně nadával, než jsem si vzpomněl na prehistorické časy s anglickým AutoCADem. Vtip je v tom, že odpovídáte na anglickou otázku, jejíž význam je právě opačný, než u české otázky při uzavírání souboru.
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 14:26
Anglická otázka zní: Do you want to discard the changes?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 14:37
Česká lokalizace zní:
Skutečně chcete zrušit všechny změny ve výkrese? <N>
co je na ní opačného?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 15:03
Když dám _Close z command line, tak se mne ADT6 Eng ptá: save changes? Ovšem ten samý ADT6 se při _close ve skriptu zeptá: Do you want to discard the changes? (chci zavřít výkres bez uložení změn.)
 -což je přesně opačně.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 19:05
Save changes? = Přejete si uložit změny?
Want to discard the changes? = Přejete si uložit výkres bez provedenych změn?
Což je ve skutečnosti opak.... Pravděpodobně autoři stringů dne předtím měli bouřlivou oslavu, jinak si nedovedu vysvětlit proč to tak podali. Nicméně taky se může stát, že funkce je koncipována totožně jako v předchozích verzích, jen je špatně popisek. Chce to odzkoušet.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 20:25
To je pravda. Je to trochu podivné - ale je to v AutoCADu už od verze 13. Podle mne to vzniklo historicky - původní dotaz řádkového příkazu _QUIT ("..discard changes") je v AutoCADu od nepaměti (až dodnes). Windowsová (dialogová) verze tohoto příkazu by ale v této formulaci dotazu působila poněkud nestandardně, takže ta zní standardně "save changes".
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 05:17
Ještě dělám v AutoCADu 2004 (už jen pár dní). Tam se mě v dialogu ptá: Uložit změny do X:\........? Takže opačný význam
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 07:48
Ne, to je ta Windows-hláška "save changes" (viz předchozí příspěvek). Nemíchejte dotaz starého řádkového příkazu _QUIT s dotazem ve Windows dialogu ukončení výkresu.
Tip 298:V AutoCADu nelze zavřít výkres samostatně, jen s celým programem; křížek nahoře vpravo je nevysvícen a s příkazem se píše odezva "Command CLOSE is not available under SDI mode"
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 6335:VIP3ds max chyba: The application has run out of memory and will now close (přehled řešení)
Tip 2114:Jak spustit prázdný AutoCAD, bez výkresu?
Tip 6512:Při ukončování výkresu, uložení nebo publikování se objeví chyba: Neošetřená vyjímka C0000005
