Téma uzavřenoacad.pgp
Subrt Zobrazit panel
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: acad.pgp
    Zasláno: 08.čer.2006 v 12:36
asi dělám něco špatně. Chtěl jsem si upravit zkratky v souboru acad.pgp dle helpu, ale nemůžu soubor acad.pgp na disku najít. Základní zkratky typu E atd. však fungují. Jmenuje se soubor zkratek v ACAD2006 jinak nebo špatně hledám? Díky.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 12:42
Asi hledáte špatně. U mne je cesta k acad.pgp: C:\Program Files\Autodesk\MDT 2005\Acadm (byla provedena klasická instalace z balíku AIS). Mám sice ještě řadu 2005, ale myslím, že struktura u 2006 je podobná.
Nemáte v systému zneviditelné přípony, tuším, že to pak má vliv na hledání?
Preciosa Ornela a.s.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 13:55
právě, že hledáte špatně - v 2006ce to je úplně jinde
Takže u mne to je např.
C:\Documents and Settings\man\Data aplikací\Autodesk\konkretni program\csy\support
místo "man" si dosaďte jméno uživatele (pod nímž jste přihlášen ve windows)
a místo "konkretniprogram" to, co máte -autocad, C3D 2006, či co máte
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 14:43
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 14:55
Díky, našel jsem dle návodu pana Mantlíka, tím mu děkuji. Zarazilo mě že se mě tenhle soubor nepodařilo najít hledáním windows. Asi jsem na to šel blbě.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 14:58
To je zajímavé - na cestě uvedené panem Mantlíkem (odpovídá to tipům na odkazech pana Michla) mám acad.pgp též, ale mám ho i v adresáři, který jsem uvedl v mém příspěvku. Je to tak správně nebo je to špatně nainstalované?Pokud je to správně, proč jsou soubory dva, který platí a jakou funkci má ten druhý?
Ten soubor v Program files.... je novější a větší (je tam přidán oddíl ACADM aliases, který je ale ještě samostatně v souboru acadm.pgp). Teď v tom mám teda opravdu zmatek.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 15:02
AutoCAD Mechanical je něco jiného - ten má řadu souborů jinde. Pokud jsou některé soubory na více místech, vezme se ten, který je dříve v cestě support adresářů - viz funkce (findfile).
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 18:49
Původně odeslal(a) Subrt Subrt napsal(a):
...Zarazilo mě že se mě tenhle soubor nepodařilo najít hledáním windows. Asi jsem na to šel blbě.
Nenašel jste to, protože Windows standardně po instalaci nevyhledávají v systémových a skrytých složkách. Tato složka je skrytá. Je potřeba s to přepnout v nastavení hledání. Nejprve je dobré zlikvidovat toho otravného psa (jinak mám pejsky rád :-) ) a pak je tam položka Rozšířené možnosti.
Upravil Petr Bláha - 08.čer.2006 v 18:50
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 16:31
... Pokud jsou některé soubory na více místech, vezme se ten, který je dříve v cestě support adresářů - viz funkce (findfile).
u nas to resime tak, ze VSECHNY soubory mame na extra miste, mimo documents and settings -  zjednodusuje to pak reinstalace....
jen problem: napriklad font, kterym se zbrazuje nadpis okna, ktere naskoci pote, co acad spadne (nabidka souboru k obnoveni) se po svrchuuvedene uprave zmrsi...nechapu proc?
Tip 9898:Jak vyvolat příkaz REINIC bez dialogu?
Tip 906:Jak zefektivnit práci v Architectural Desktopu?
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 2094:Mohu v souboru ACAD.PGP používat makra?
Tip 1947:Jak zajistit okamžitý přístup k nové zkratce (aliasu)?
Tip 6255:AliasEdit zobrazí při spuštění chybu ":"
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
