Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Tisk - jak tisknout vektorově?Zasláno: 07.dub.2020 v 12:34 |
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je z Revitu možné tisknout PFD, kde všechno bude vektorově? Zjistil jsem, že většina prvků je rastrově, jen snad pár symbolů a šrafur v razíku je vektorově, všechno ostatní je rozloženo na pixely. Pro tisk do pdf používáme program PDF-XChange. V současnosti problém řeším tím, že jsem nastavil opravdu vysoké rozlišení, takže člověk zjistí, že je to rastr až když pdf opravdu hodně přiblíží. Měření v takovém pdf je samozřejmě nemožné. V nastavení tisku v Revit jsem zapnul vektorové zpracování skrytých hran, ale nemělo to na výsledek žádný vliv. Děkuju za odpovědi. Lukáš
Peter Jirat
Zasláno: 07.dub.2020 v 20:21 |
Nemáte tam nějaké stíny?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 07.dub.2020 v 21:35 |
Máte-li nastavený vektorový tisk, pak Revit tiskne vektorově všechny pohledy, které může. Jestli se to přepíná na rastrový tisk, máte tam zřejmě nějaké prvky, které vektorově reprezentovat nejde.
Zasláno: 08.dub.2020 v 04:07 |
Stačí mít na výkrese, pohledu cokoli rastrového, třeba logo v rozpisce, nebo jak píše Peter zapnut nevhodný mód zobrazení (stíny) a vektor v daném případě již nedostanete.
Lukas Lepič
Zasláno: 09.dub.2020 v 09:45 |
Děkuju za odpovědi. Obrázky tam mám a nejen v rozpisce. Obrovské obrázky mám vložené z geologického průzkumu. Akorát by mě nenapadlo, že už kvůli jednomu rast obrázku je najednou všechno rastr. Jsem asi pořád duší u Autocadu... Vy se obejdete ve výkresu bez rastrových obrázků? Už kvůli těm logům mi to přijde nevyhutelné mít tam i nějaký rastr. A s těmi stíny jsem taky v údivu. Nemám je tam, ale nenapadlo by mě hledat řešení v tomhle nastavení. |
Zasláno: 09.dub.2020 v 09:56 |
Jak kde, někde to logo jinak jak rastr nejde, protože jako rodinu jej neuděláte, kvůli limitu nejmenší délky úsečky. Nicméně snažím se tisknout co nejvíce do vektoru kvůli další spolupráci.
Ještě mě napadlo, abyste namísto PDF použil DWFx, udělá to výstup taky automaticky jako rastr podobně jako u PDF? |
Lukas Lepič
Zasláno: 09.dub.2020 v 10:19 |
Tak jsem to vyexportoval do DWFx, a když jsem to potom otevřel v XChange Editoru, tak je vidět posun. Objekty jsou vektorově, sice ne všechny (v rozpisce něco je a něco není v pdf uchopitelné). Ale zmizel mi veškerý text. Jak v rozpisce, tak třeba čísla řezů v půdorysu.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 09.dub.2020 v 12:54 |
Přeji příjenmý den Pokud je bitmapa pouze v rozpisce a není součástí geometrie objektu, zbývá v pdf dělat tisk nadvakrát. Samostatně vektory a samostatně tu část logem. Pak se to dá spojit v nějaké pdf tiskárně. Ale stojí to za to? Hezké Velikonoce.
Lukas Lepič
Zasláno: 09.dub.2020 v 13:29 |
Dobrý den, za tu práci to podle mě nestojí. Jen se trochu obávám, jaká bude kvalita až to půjde na tisk. Na A0 se to už může projevit. Každopádně z nějakého neznámho důvodu se začalo vše, co je vektor, tisknout jako vektor. Nachápu to. Mám tak 20% plochy výkresu pokrytou rastrovými obrázky, takže podle předchozích příspěvků by se mi zbytek měl také tisknout jako rast. Nechápu, co se stalo, až na to příjdu, napíšu to sem. Všem děkuju za rady.
Stránka byla vygenerována za 1,041 sekund.
