Téma uzavřenoModifikace příkazů v LT
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modifikace příkazů v LT
    Zasláno: 09.dub.2020 v 09:25
Lze v AutoCdu LT modifikovat příkaz (makro) pro vypnutí hladiny tak, aby vypnul i aktuální hladinu?
Lze modifikovat příkaz na měření vzdálenosti tak, aby se po změření vzdálenosti ukončil a po zopakování příkazu opět začal rovnou měřit vzdálenost? Vím, že v GGmenu to bylo možné.
Je možné v LT měřit násobnou vzdálenost? GGmenu to umí, ale obávám se, že ho do LT nedostanu. Nebo?
Díky.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 09:57
GGmenu do AutoCADu LT nedostanete, tam je to děláno přes aplikaci. Nicméně možná by některé funkce šly převést na makra, pokud již tyto funkce nejsou v novějších verzích standardní výbavou AutoCADu. Viz např. migrace funkcionalit z Express Tools do AutoCADu.
Hladiny
Vypnutí všech hladin vyjma aktuální hladiny:
^C^C_.-Layer;_Off;*;_No;;
Zapnutí všech hladin:
^C^C_.-Layer;_On;*;;
Sčítání délek
V AutoCADu LT si můžete pomoci dvěma způsoby a to použít textové pole anebo  EXTRDATA (_DATAEXTRACTION).
Upravil PepaR - 09.dub.2020 v 10:08
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 10:40
Jak myslíte tu násobnou vzdálenost? Pokud chcete odměřit a sečíst více bodů, máte v příkazu odměřování volbu "Více bodů". Pokud chcete sečíst délky existujících čar, použijte funkci Výkaz délek z LT Extension.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 11:04
Díky za info.
Každopádně jsem myslel něco trochu jiného, moje chyba, že jsem to nespecifikoval přesněji.
Šlo o příkaz ^C^C_layoff
Kterým vypnu hladinu vybraného objektu. Pokud je ovšem hladina vybraného objetu nastavena jako aktuální, tak se nevypne.
GGmenu to umí, podle mého je to jen o úpravě toho makra.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 11:05
I v LT by měl být normální _DIST příkaz, ne?
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 11:28
_DIST v LT je, díky.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 11:30
Ha vida, díky.
Teď už makro na to aby to bylo na jedno kliknutí.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 12:20
_MEASUREGEOM;_Dist;\_Mu;
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 17:41
Díky.
Tip 1579:VIPJak zobrazit ve výkresu AutoCADu LT aktuální název souboru výkresu nebo datum poslední modifikace?
Tip 9100:VIPSnadná externí modifikace iVlastností souborů Inventoru, bez Inventoru.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Tip 1014:VIPChybný datum modifikace výkresu pod Windows ME?
Tip 5954:Znáte příkazy PŘIDATUPRAVCÍLODKAZ a ODSTRUPRAVCÍLODKAZ?
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
