Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.123.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoRozdělení úsečky
Symptom Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozdělení úsečky
    Zasláno: 19.kvě.2020 v 19:49
Když dělím úsečku na X stejných částí, dojde na úsečce k vyznačení bodů, kromě jejího počátku a konce. Existuje systémová proměnná, pomocí které by šlo nastavit dělení tak, aby došlo k vykreslení bodů i na počátku a konci úsečky? Děkuji.
Bodů: 22173
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2020 v 20:07
Takto to nefunguje - nicméně záleží na tom čeho chcete dosáhnout. DĚLM/DĚLÚ vyznačí místa přerušení, takže na počátku a na konci nemají značky co dělat. DivBreak (viz příbuzný tip 3646) čáru rovnou přeruší.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2020 v 21:06
Nejde mi o přerušení úsečky. K dělení úsečky pomocí DĚLÚ používám vlastní blok místo bodu a hodilo by se mi, kdyby se blok vkládal na začátek i konec úsečky...
Bodů: 22173
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2020 v 21:36
Rozumím, pak pomůže DivideMeasurePlus a příkaz DIV+. Viz LISP aplikace od K.Coopera:
Tip 5631:Automatické přerušení čar v průsečících.
Tip 2421:VIPJak rozdělit dlouhou rozpisku Inventoru na dva listy?
Tip 12936:VIPPostup rozdělení polygonu v AutoCADu Map 3D.
Tip 6464:Určení bodu v 1/4 nebo 1/3 vzdálenosti mezi dvěma body (chytřejší P2B).
Tip 6905:Nefunguje mi Oddělit na složené 3D těleso.
Tip 11384:Jak rozdělit plechy v Advance Steel?
Stránka byla vygenerována za 0,637 sekund.
