Stránka <12 archiv |
Zasláno: 23.kvě.2020 v 19:24 |
připojím se s dotazem na nový způsob licencování ve vztahu k EDU licencím, prosím? Doposud jsme fungovali na síťových licencích, jak to bude prosím po novu? Předem děkuji za info
Zasláno: 23.kvě.2020 v 21:26 |
Pro školní licence se nic nemění, tam budou i nadále k dispozici síťové plovoucí licence. Bezplatné školní licence jsou stejně jako u studentských vydávány vždy na rok (pak jdou prodloužit).
Zasláno: 25.kvě.2020 v 08:32 |
Děkuji za informaci.
Peter Jirat
Zasláno: 30.zář.2020 v 14:02 |
Jak dopadlo tohle ověřování? Jedná se nám o notebooky, které nosí lidé na stavby, a kde se nedá zaručit, že se ráno nebo předchozí den připojil na svůj účet.
Zasláno: 30.zář.2020 v 14:55 |
Původní dotaz se týkal EDU licencí. Pro komerční licence platí, že plovoucí licence končí a lze je vyměnit 2:1 (dvě za jednu) za licence na jméno - viz https://www.cadstudio.cz/zmeny-programu-autodesk-subscription-a-maintenance-art3580
S prací v terénu by neměl být problém, licence funguje i v off-line režimu (nesmíte ji ale odhlásit). |
Peter Jirat
Zasláno: 30.lis.2020 v 13:20 |
Mně ty licence nedají spát :-)
Jak to je, pokud uživatel střídá více než 3 stroje (v některých firmách naprosto normální v rámci jednoho týdne)? To nedostane licenci k produktu?
Zasláno: 30.lis.2020 v 20:02 |
Pokud se bavíme o licenci na jméno, tak tam je omezení na max. 3 stroje - licenci dostane, ale je to možné porušení licenčních podmínek (samozřejmě pokud třeba stroj č.3 shoří, může začít střídat jinou trojici, 1+2+4). Podstatné je, že to není plovoucí licence ve smyslu starých licenčních podmínek NLM licence.
Peter Jirat
Zasláno: 01.pro.2020 v 13:35 |
Ano, myslím licence na jméno, a kdo pak bude případně řešit toto poručení podmínek? Uvedu případ - firemní počítač, domácí počítač, rendrovací stroj, prezentační stroje v jednačkách - to klidně stihnu za jeden den. Dostane alespoň uživatel oznámení, že se dostává do problémů? Je tam otázka nějaké fakturace nadužívání, jako to má Bentley s jejich plovoucími licencemi?
Zasláno: 01.pro.2020 v 15:27 |
Porušení řeší přímo Autodesk. Není problém vystřídat 3 stroje za den, jen nesmí být spuštěny zároveň (větší průšvih) nebo být licence střídavě spouštěny na vice než 3 strojích (menší průšvih). Na rendrovací stroje (3ds Max node) je licenční výjimka.
Žádná varování nebo tvrdá odhlášení v současné době nejsou, takže narazíte až na případnou stížnost Autodesku. Tlačíme je, aby používali podobný mechanismus jako je ve Fusion 360 - https://www.cadforum.cz/cadforum/fusion-360-vypisuje-prekrocen-pocet-aktivnich-sezeni-tip12379
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
Nový způsob licencování
Vladimír Michl napsal(a):
