lukiki
Přihlášen: 17.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Civil3D 2019 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Renderovanie v AutoCADeZasláno: 15.čer.2020 v 15:40 |
Dobry den, chcem sa opytat, ci existuje nejaka premenna, ktora by mi vyriesila nasledujuci problem. Mam rozkresleny vacsi projekt a potrebujem uplne zakladne rendre (nepotrebujem nic fotorealisticke ani nic podobne) a ked dam renderovat nejaky "detail", napriklad auto, spravi mi z toho splet trojuholnikov, kedze u mna je pomyslena jednotka v AutoCADe 1 = 1 m. Toto auto ked aj vlozim do noveho vykresu, a tam rendrovat oblast, opat je to len velmi beostra machula. Az ked napr model auta zvacsim 1000-nasobne, renderuje spravne, teda pre mna plne postacujuco. - vid priloha. Viete mi poradit, ako toto vyriesit, aby mi to rendrovalo aj v "nezvacsenom" modeli? Zvacsit ho nemozem, kedze vsetko mam v JTSK...
Zasláno: 15.čer.2020 v 15:53 |
To asi nebude problém měřítka, nýbrž toho JTSK. Zkuste obsah výkresu dočasně přisunout blíže počátku 0,0,0. Nicméně je to zajímavé. Jak se zachová cloud render?
lukiki
Zasláno: 15.čer.2020 v 17:09 |
Skusil som to posunut k 0,0 - tak rendre to robi v poriadku, bez ohladu na mierku, fakt zaujimave... Otazka znie, co s tym, aby sa to nemuselo posuvat, kedze suradnice potrebujem mat zachovane. A cloud render je pre mne nezaujimavy z toho dovodu, ze nevie povrch potiahnut ortofotomapou, resp ja neviem, ci je to tam vobec mozne...
Pripajam aj kapotu a dvere Jeepa (kvoli velkosti DWG) - skuste, ci to robi aj vam.
Zasláno: 15.čer.2020 v 21:08 |
Pokud jde o render modelu auta, proč je potřeba jej mít v JTSK? Vypadá to, že problém je opravdu v numerické nestabilitě - AutoCAD pracuje s přesností na cca 15 platných cifer a ty si v tomto případě "vyplýtváte" na vyjádření kilometrových posunů geodetického souřadnicového systému - na vrcholy 3D plošek pro render pak už zbývá jen velmi nízká přesnost. Viz https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066
Alespoň pro render si model přesuňte blíže k nule. Pro rendering nemá JTSK smysl. Další komplikací jsou AEC objekty, model je tvořen i speciálními objekty, které nejsou v samotném AutoCADu.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 15.čer.2020 v 21:23 |
Zdravím,
Určitě je to tou vzdálenosti od 0,0,0 (JTSK). Jedna z možnosti "přiblížení" je dělat to pomocí externích referenci (XREF-ů)
JASponza
lukiki
Zasláno: 16.čer.2020 v 10:19 |
To auto je len ilustrativny priklad - aby som to mohol uploadnut sem. Vykres prevazne obsahuje AEC objekty a 3D telesa a pri detaile cohokolvek mi to takto rozostri, resp vykresli nespravne render. Budem to asi robit tak, ze ked bude model hotovy, docasne ho presuniem k 0,0 a potom nazad do JTSK - teda povrchy mi aj tak prepocita nazad, kedze ich mam z bodovych poli.
A je mozne nastavit nejaku pomyslenu nulu, resp svoj USS, teda nulu blizsie k mojim objektom? Pomohlo by to?
Zasláno: 16.čer.2020 v 12:12 |
Ne, USS nestačí, je potřeba opravdu přisunout k 0,0,0 nebo použít xrefy.
splonk
Zasláno: 17.čer.2020 v 06:54 |
Posun USS Vám fungovat nebude.
Dočasný posun je takové "nesystematické" řešení které nikdy dlouho nežije... Doporučují následující:
K tomuto je třeba umět si pohlídat jednotky ve výkrese a trochu umět pracovat s externími referencemi... |
JASponza
