Téma uzavřenoRenderovanie v AutoCADe
lukiki Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2010
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Renderovanie v AutoCADe
    Zasláno: 15.čer.2020 v 15:40
Dobry den, chcem sa opytat, ci existuje nejaka premenna, ktora by mi vyriesila nasledujuci problem.  Mam rozkresleny vacsi projekt a potrebujem uplne zakladne rendre (nepotrebujem nic fotorealisticke ani nic podobne) a ked dam renderovat nejaky "detail", napriklad auto, spravi mi z toho splet trojuholnikov, kedze u mna je pomyslena jednotka v AutoCADe 1 = 1 m.  Toto auto ked aj vlozim do noveho vykresu, a tam rendrovat oblast, opat je to len velmi beostra machula.  Az ked napr model auta zvacsim 1000-nasobne, renderuje spravne, teda pre mna plne postacujuco. - vid priloha. Viete mi poradit, ako toto vyriesit, aby mi to rendrovalo aj v "nezvacsenom" modeli? Zvacsit ho nemozem, kedze vsetko mam v JTSK...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27149/jeep-x1.png
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 15:53
To asi nebude problém měřítka, nýbrž toho JTSK. Zkuste obsah výkresu dočasně přisunout blíže počátku 0,0,0. Nicméně je to zajímavé. Jak se zachová cloud render?
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 17:09
Skusil som to posunut k 0,0 - tak rendre to robi v poriadku, bez ohladu na mierku, fakt zaujimave... Otazka znie, co s tym, aby sa to nemuselo posuvat, kedze suradnice potrebujem mat zachovane. A cloud render je pre mne nezaujimavy z toho dovodu, ze nevie povrch potiahnut ortofotomapou, resp ja neviem, ci je to tam vobec mozne...
Pripajam aj kapotu a dvere Jeepa (kvoli velkosti DWG) - skuste, ci to robi aj vam.
Připojené souborydwguploads/27149/Jeep_-_SJTSK.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 21:08
Pokud jde o render modelu auta, proč je potřeba jej mít v JTSK? Vypadá to, že problém je opravdu v numerické nestabilitě - AutoCAD pracuje s přesností na cca 15 platných cifer a ty si v tomto případě "vyplýtváte" na vyjádření kilometrových posunů geodetického souřadnicového systému - na vrcholy 3D plošek pro render pak už zbývá jen velmi nízká přesnost. Viz https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066
Alespoň pro render si model přesuňte blíže k nule. Pro rendering nemá JTSK smysl.
Další komplikací jsou AEC objekty, model je tvořen i speciálními objekty, které nejsou v samotném AutoCADu.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 21:23
Zdravím,
Určitě je to tou vzdálenosti od 0,0,0 (JTSK).
Jedna z možnosti "přiblížení" je dělat to pomocí externích referenci (XREF-ů)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2020 v 10:19
To auto je len ilustrativny priklad - aby som to mohol uploadnut sem. Vykres prevazne obsahuje AEC objekty a 3D telesa a pri detaile cohokolvek mi to takto rozostri, resp vykresli nespravne render. Budem to asi robit tak, ze ked bude model hotovy, docasne ho presuniem k 0,0 a potom nazad do JTSK - teda povrchy mi aj tak prepocita nazad, kedze ich mam z bodovych poli.
A je mozne nastavit nejaku pomyslenu nulu, resp svoj USS, teda nulu blizsie k mojim objektom? Pomohlo by to?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2020 v 12:12
Ne, USS nestačí, je potřeba opravdu přisunout k 0,0,0 nebo použít xrefy.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2020 v 06:54
Posun USS Vám fungovat nebude.
Dočasný posun je takové "nesystematické" řešení které nikdy dlouho nežije...
Doporučují následující:
  • určitě máte výkres (podklad) v JTSK (zaměření, IMIP apod.). Ten bývá kreslen v metrech a je v JTSK a je to tzv. čárovka -> nemá AEC objekty.
  • tento Podklad si připojíte jako externí referenci (XREF) do výkresu svého, tzn. do toho, kde kreslíte svoje AEC objekty.
  • výkresy se připojuje tak, aby počátky (0,0,0) seděli na sobě.... Pak si manuálně posunete XREF_Podklad o nějakou celou hodnotu ve směru X a Y tak, aby se kresba podkladu přiblížila bodu 0,0,0...(o kolik jste posunul podklad lze přesně vyčíst z vlastností připojené reference).
  • takto Vy budete kreslit v blízkosti bodu 0,0,0 a výkres Podklad zůstane nedotčený (což se také hodí)
  • a abyste dostali svoji kresbu do JTSK stačí když svůj výkres připojíte jako XREF (bud do Podkladu anebo do "kamkoliv jinam" a posunete ho o výše zmíněné hodnoty (v záporném směru)
K tomuto je třeba umět si pohlídat jednotky ve výkrese a trochu umět pracovat s externími referencemi...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
