Téma uzavřenoVýkres s více měřítky
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres s více měřítky
    Zasláno: 14.bře.2005 v 12:55
Dobrý den, řeším následující problém: Kreslím podélný profil silnice či koryta vodního toku kde je nutné použít 2 meřítek (např. 1:2000/1:100) pro délkové a výškové prvky. Rád bych se zeptal zda to lze nějak vyřešit abych kreslil 1:1 v mm ale aby se vše zobrazilo ve správném měřítku (tzn. aby se to vešlo na papír). Mylsle jsme si, že by to šlo pomocí výřezů avšak u něj lze zadat jedno měřítko pro danou oblast...
Děkuji za předem za rady
Pepa Remeš
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2005 v 13:00
ve výkresovém prostoru 2 výřezy s jiným měřítkem
Jiří Macháček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2005 v 13:04
No jo, ale to je u podelného profilu nemožné. Pokud dám výšky v M1:200, tak mi nebudou sedět horizontální vzdálenosti mezi jednotlivými staničeními na M1:2000...
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2005 v 13:09
Pokud chcete jenom vynaset delky a vysky - vyneste je 1:1 a z celého náčrtu pak udělejte blok s ruznymi meřítky v ose X a Y.
Textove popisky a koty delejte az potom, s patřičným nastavením jednotek.
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 07:11
Lze to udělat pomocí bloku s různým mřítkem X a Y, ale je to příliš složité. Je nutné uvažovat v textu se "natažením" v jednom směru, s místem pro texty, čáry a jakákoli šrafa vypadá špatně.
Nedoporučuji to. Nejhůře dopadají geologické sondy.
Vypisování výškových kót lze řešit lispem, který toto měřítko bere v úvahu. Zbytek kreslení je stejný. Měřítko X je "normální" a Y je převýšené.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 08:32
Po dlouhém laborování s tímto problémem jsem časem dospěl k řešení, které mi už několik let docela vyhovuje a zvyknul jsem si na něj.
Řešit to přes bloky je slepá ulička, takže to kreslím v ose X 1:1 a v ose Y s 10x převýšením. Přitom srovnávací rovinu umisťuji též do 10xY
Takže např. pokud chci mít srovnávací rovinu 265.0, nakreslím ji tak, aby počátek staničení byl v souřadnicích 0,2650 a pak už kreslím v "absolutních souřadnicích" ,  výšky textů  musí odpovídat výslednému měřítku
Má to tyto výhody:
1) nemusím se starat o šířkový poměr písma (kóty nivelety, terénu, staničení,...)
2) Když si odkliknu bod na niveletě, získám souřadnice x, 10y (a není problém si v duchu posunout desetinnou čárku)
3) Ve výkresovém prostoru si to můžu vytisknout v "jakémkoliv" měřítku - samozřejmě mám na mysli 10x převýšené - např. 1:1000/100, 1:500/50
Měřítko 1:2000/100 je velmivelmi neobvyklé (i když mohu pochopit důvody) a já bych se mu snažil vyhnout
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 08:33
Ještě jsem zapomněl, nekreslete to proboha v milimetrech ...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 11:34
Původně odeslal(a) IvanaV IvanaV napsal(a):
Nejsem stavař, nevím, jak se provádí "vynášení délek" . Používám AutoCAD jako projektant-elektro. V dispozičních výkresech nakreslených v Modelu v měřítku 1:1 kótuji skutečné délky v (mm). Pokud chci, aby nakreslená kóta zobrazovala nějaký násobek oné skutečné délky, v Properties přiřadím Dim scale linear /tj. proměnná DIMLFAC/ hodnotu jinou než 1. Příklad: Nakótovaná délka=1200. Chci, aby na kótě bylo napsáno 6000 -> nastavím v Primary Units : Dim scale linear=5.    (A naopak: Pokud chci, aby namísto nakótované délky 1200 bylo 120, zvolím Dim scale linear=0.1) Samozřejmě to lze provést i hromadně-pomocí Qselect. Takže nikoliv přepsání skutečné nakótované hodnoty <> "natvrdo".
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 11:47
Ale přesně to jsem měla na mysli. Nakreslit/vynést/vložit  základní rozměry profilu/tvaru v měřítku 1:1, potom ten blok, čímž dojde k deformaci měřítek v osách X a Y.
Až následně přikreslím všechno, co by nesneslo deformaci měřítkem (texty, šrafy, značky, další bloky... a kóty).
Jak ošetřit, aby kóty zobrazovaly správná čísla jste popsal mistrně :)
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 12:26
Myslím, že texty by šlo napsat i před "transportem" do bloku a "nakopnutím" jeho Y-souřadnice, stačí ve stylu příslušně zmenšit faktor šířky-pro svislý text (je pravda, že u většího převýšení, třeba u toho výše zmiňovaného 1:2000/100 jsou texty již prakticky nečitelné, ale třeba u dvoj, případně pětinásobného to je ještě docela skousnutelné).  Podobně by se daly i upravit i značky a další bloky. Ale šrafy určitě až "po", kóty asi taky, i když ty po rozložení bloku "přeskočí", jen by jim pak bylo nutno upravit měřítko...
Je otázka, co je jednodušší a rychlejší, chtělo by to vyzkoušet, taky určitě záleží, zda se dělají převýšené řezy z 99% v jednom poměru, nebo pokaždé jinak, pak asi není co řešit..
Dean Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 08:47
Dobrý den
Mám dotaz, který si myslím že se tohoto tématu týká. Řeším problém v Autocadu 2006LT  Většinou mám více výkresů v jednom souboru a u každého mám jiné měřítko. Ve výkresech jsou ještě detaily v jiném měřítku. Zajímalo by mě, jestli je v této verzi cadu funkce nějaké měřítkové oblasti. Př. definuji někde v ploše oblast ve které si nastavím jiné měřítko kótování než je v celkové sestavě.
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 08:52
Co takhle vykresové prostory?  Teda nevim jestli to teda v LT je, doufam ze jo, je to myslim v celku podstatna funkce.
Kroupík
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 1887:Jak změnit měřítko více objektů bez nutnosti zadávat referenční body?
Tip 7279:Při výběru poznámkové kóty se zobrazí všechna měřítka (duchové).
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
Tip 15043:Při pokusu o změnu měřítka poznámek výřezu se zobrazí chyba Uzamknuté xrefy.
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
