Téma uzavřenoDYNAMICKÝ BLOK
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DYNAMICKÝ BLOK
    Zasláno: 23.čvc.2020 v 09:49
Ahoj všem,
prosím Vás, neporadili (nevytvořili) byste mi, prosím, jednoduchý dynamický blok?
Bod A je základní vkládací bod a text bude vypisovat souřadnici (souřadnici ale nepotřebuji vytvářet po Vás).
Jde mi o vytvoření bloku, kdy po vložení do výkresu můžu hýbat s obdélníčkem (nějaký bod protažení v bodě B) a odkazovou čárou, přitom bod A zůstane na svém místě.
Nemůžu na takovou banální věc přijít a tlačí mě čas.
Moooc Vám děkuji, L.
Připojené souborypdfuploads/40779/DYNAM_BLOK.pdf
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2020 v 10:46
Zkuste vzít jako základ - ale má to "mušky"...
Připojené souborydwguploads/9/MLeaderDyn.dwg
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2020 v 12:24
Něco podobného jsem řešil u dynamického bloku pro kačenu. Vyřešil jsem to akcí Protažení a pro názornost jsem nechal v bloku i parametr Základního bod (není to však nezbytné).
Kombinací polárního parametru se můžete přiblížit Vašemu požadavku, ale jak píše pan Michl, má to své limity a mušky.
verulex Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2016
AutoCAD 2021, Revit 2021
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2020 v 23:49
chtěla bych vás poprosit o radu. Potřebuji vytvořit dynamický blok skříně a docílit toho, aby se při protažení šířky vždy posunul i středový bod (označen červeně) opět do středu skříně. Ať se snažím sebevíc, nemohu na to přijít. Nevíte, jakým způsobem toho docílím?? Předem moc děkuji za Vaše odpovědi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67006/Výstřižek.PNG
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2020 v 05:48
princip je takový, že přidáte další akci stejnému referenčnímu bodu a parametru, který protahuje pravou část skříně (zde pozor, je nutno mít v rámečku protažení pouze tu pravou část a nezahrnovat spojnici diagonál, kterou si přejete protahovat o polovinu).
V parametrech takto vytvořené akce pak nastavíte hodnotu Násobitele vzdálenosti na 0.5.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Dynamicky_blok_skrin_Akce_B_upr.png
Popsáno to najdete i v tématu Dynamické bloky na bimvpraxi.cz.
Podobné bloky dynamických skříní a další značek v souladu se zakreslovací normou najdete i v balíčku Stavební výkresy.
Pro názornost přikládám i blok ze Stavebních výkresů, kde je to takto nastaveno:
Připojené souborydwguploads/270/Skrin.dwg
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2020 v 08:56
mockrát děkuji!!! Konečně funguje Smile
ivokl Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2020 v 12:59
Dobrý den, jen tak prohlížím po čase vaše fórum a nevím jestli by se vám nehodil například blok, který používám já: "Odkaz_sour_YX_situace.dwg". Samozřejmě je ho možno upravit dle vašich dalších požadavků - je to uděláno tak, aby to vyhovovalo našim odkazům v situacích kreslených v metrech.
Nevím jestli se mi ho sem podaří připojit, nebo ho když tak přidám do bloků.
Snad vám pomůže.
Ivo
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2020 v 14:45
DWG můžete uploadovat do Katalogu bloků (funkce Přidat blok) nebo přidat jako přílohu do plné odpovědi (ikona vpravo) ve fóru nebo poslat na webmaster@ a my jej vaším jménem opublikujeme.
J.Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
AutoCAD2022 LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 11:01
Mám vytvořený dynamický blok chráničky na kabel, kterou lze protáhnout a zobrazuje se její délka, vadí mi ale, aby se délka při protažení přepočítala, musí se spustit příkaz regeneruj. Nenapadne někoho, jak toto obejít?
J.Urban
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:52
Myslíte zobrazení údaje délky? Jestli to máte přes textové pole, tak to asi neobejdete. Nicméně není to jen při regenu, je to i při Open/Close, před tiskem, atd. Takže na výstupu nikdy chybná nebude.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2021 v 07:24
Pokud Vám nevyhovují pole, tak se nabízí dát tam tu délku dát jako kótu, kterou pak můžete skrýt přes parametr viditelnosti. Osobně bych ale zůstal u toho pole.
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Tip 8287:Vytvoření dynamického bloku dle rozměrové tabulky.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
