Téma uzavřenoFONTY
Majklsankl Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2008
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: FONTY
    Zasláno: 26.srp.2020 v 13:10
Dobrý den, mohl bych se zeptat zda jde "konvertovat" soubor .ttf do souboru .shx. Konkrétně potřebuji převést font Arial CE Bold.ttf do souboru typu .shx. Jelikož .ttf není podporován při určitých operací při práci s AutoCAD
Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 13:55
To není úplně triviální úloha, protože oba formáty fontů jsou založeny na odlišné struktuře popisu. Některé obrysové SHX ale máme. Jaké operace vám chybí u TTF?
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:05
Přeji pěkný den
Potřebovali bychom font Arial CE Bold  pro návrh orientačního systému na SŽDC, dle jejich graf. manuálu orientačního a informačního systému, který platí od července 2018. Tento manuál požaduje font Arial CE Bold, který není v základní nabídce autoCADU typu písmen v .shx ani jemu podobný. Případně můžu dodat grafický manuál mailem jelikož je příliš velký 13 MB.
Děkuji za odpověď
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:27
Pokud grafický manuál striktně požaduje Arial CE Bold, nedosáhnete s podobným SHX fontem nikdy stejného vzhledu.
Jak píše pan Michl - některé podobné fonty jsou zde na stránkách ke stažení
CAD tip #4545
Pokud jej chcete dostat do křivek, zkuste okliku přes WMFout / WMFin
Pokud by stačilo DXF, je jakási cesta zde
Možná to nebude umět česky ...
Co přesně potřebujete udělat s TTF textem v Autocadu?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:28
Mohu nabídnout Arial (ne Bold) nebo podobnou tučnou Helveticu. Ale v čem vadí to použití TTF?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:31
Za peníze v Praze dům - Truetype font (TTF) to filled/centerline AutoCAD SHX font, DWG file, or DXF file
Upravil vbehun - 26.srp.2020 v 15:05
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:39
Přeji pěkný den
Potřebujeme napsat orientační systém na nástupištích, tabule s názvem železničních stanic, názvy ulic a východů z nádraží atd... Tzn. potřebujeme komplet češtinu včetně háčků a čárek. Bohužel v manuálu je striktně požadován typ písma Ariel CE Bold. Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:41
Pořád ale nevíme, proč nemůžete použít ten Arial CE Bold dostupný v AutoCADu přes TTF. Které operace vám nepodporuje?
JanaD Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2019
Revit
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2020 v 14:55
Zatím jsem si vždycky vystačila s fonty TTF když bylo někde předepsané konkrétní písmo. Co vám nefunguje?
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2020 v 12:35
Dobrý den
Arial CE Bold .ttf nemůžeme použít jelikož nám nejde nainstalovat do knihovny fontů v autocadu, přesněji nainstalovat jde ale přímo při psaní v autocadu nemáme tento font na výběr, nemůžeme ho zvolit, i když je nainstalovaný.
Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2020 v 12:48
Pravděpodobně jde o OpenType font nebo je definován postscriptovými křivkami - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5836
Nicméně "Arial CE" je pokud vím jen starší označení fontu Arial (z dřevních dob kdy ještě nemíval "češtinu") a "Bold" je jen označení řezu písma, který je ale standardně k dispozici i v Arial.ttf. Nemůžete tedy prostě použít "Arial" v tučném řezu, tak jak jej nabízí AutoCAD?
(případně jde zaliasovat na "Arial CE Bold" kdyby to někde vadilo z formálních důvodů)
Jen pro jistotu - TTF se neinstalují do AutoCADu, ale do Windows.
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2020 v 15:10
pro doplnění:
ArialCEBold.ttf - jméno souboru písma obsahující danou rodinu písma s příslušným řezem
koncovka ttf - TrueType, jeden z popisů vektorových počítačových písem
Arial - rodina písma, skupina řezů odvozených z jednoho typu písma
CE - dřívější označení, kreré se používalo pro písma s diakritickými znaménky používaných ve střední Evropě - Central Europe
Bold -  řez písma, varianta základního typu písma.  Je to např. tučné písmo nebo kurziva.
Ve Windows/AutoCADu neuvidíte písmo "ArialCEBold", ale jen označení rodiny, a k ní bude na výběr řez písma
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2020 v 13:23
OpenType jsou standartně kompilovány jako *.otf, ale mohou se také maskovat jako *.ttf.
"Bohužel v manuálu je striktně požadován typ písma Ariel CE Bold" ... nechť vám tedy grafik takové písmo dodá. Mimochodem, font "Ariel" neexistuje.
Rodina fontů Arial je k dispozici ve všech verzích Windows.
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 8697:Vytvoření nového parametru pomocí iLogic.
Tip 3172:VIPPřidání vlastních znaků do TrueType písem.
Stránka byla vygenerována za 2,616 sekund.
