Téma uzavřeno3D tisk načtení
JanaD Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2019
Revit
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D tisk načtení
    Zasláno: 31.srp.2020 v 10:45
Jde nějak do AutoCADu zpátky načíst soubor určený pro 3D tiskárnu? Potřebovala bych na něm udělat malou úpravu.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2020 v 10:48
Záleží na tom v jakém je formátu. Obvykle to bývá formát .STL, takže tam může pomoci STLin - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/prime-nacteni-stl-souboru-do-autocadu-tip11310 (pokud to není binární STL).
Jinak postupy převodu různých CAD formátů do AutoCADu (DWG) najdete v tabulce Převod dole na https://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
Tip 5810:VIPChyba importu modelu: Totožné face_face_ints s různými vrcholy tělesa
Tip 713:Lze nastavit v AutoSketchi minimální tloušťku čáry pro tisk? Tištěné čáry jsou příliš tenké.
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 7535:Jak převést STL soubor zpět do AutoCADu nebo Inventoru?
Tip 12699:VIPJak načíst IFC soubor do Inventoru nebo Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,157 sekund.
