Téma uzavřenoNastavení pořadí vykreslování vrstev
mira.po Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2015
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Map 3D
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení pořadí vykreslování vrstev
    Zasláno: 14.říj.2020 v 14:55
řeším problém se špatným pořadím vrstev v Autocadu Map3D 2018.
Jediné řešení jsem nalezl aplikací DOBT: https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904
Bohužel se mi nepodařilo nadefinovat správně řídící soubor DOBT.TAB
Prosím o radu jak soubor nastavit aby vše fungovalo. Potřebuji nastavit určité vrstvy dle jejich názvu aby byly vykreslovány vespod, respektive klidně mohu napsat celý seznam vrstev dle pořadí vykreslení.
Díky za rady.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2020 v 15:20
Pokud nechcete řadit podle typu objektu, ale jen podle hladin, použijte v tabulce jen tu sekci začínající hvězdičkami.
Když tak pošlete ukázku DWG a požadované řazení.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Map 3D
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 08:01
Vytvořil jsem nový jednoduchý projekt se dvěma hladinami: Hladina1, Hladina2.
Do tabulky DOBT.TAB jsem zaspal pouze:
* Hladina1
* Hladina2
Píše mi to hlášky:
Dobt.tab LOADED
sinking * HLADINA1
; chyba: no function definition: vlax-vla-object->ename
Víte v čem je problém?
Připojené souborydwguploads/66426/pokus.dwg
Připojené souboryzipuploads/66426/dobt.zip
Upravil mira.po - 15.říj.2020 v 08:16
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 13:11
To máte nějakou hodně starou verzi, stáhněte si aktuální ze stránky Download. Nicméně tabulka i aplikace (i ta stará) jsou asi v pořádku. U mne funguje v pořádku. Vypadá to, že se vám nenačítá podpora ActiveX objektů. Nehlásí to nějakou chybu ještě před nahráním a spuštěním DOBT?
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Map 3D
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 14:55
Stáhl jsem si aktuální verzi DOBT, bohužel problém je pořád stejný.
Zkopíroval jsem příkazový řádek:
Příkaz: _appload DOBT.VLX byl úspěšně načtený.
Příkaz:
DOBT, DOBT? commands loaded. (C)2020, CAD Studio - www.cadstudio.cz
________ CAD, BIM, GIS/FM custom application development __________
Příkaz: DOBT!
Příkaz:
Příkaz: DOBT
Dobt.tab LOADED
 sinking * HLADINA1
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 14:58
Ano, to jsem si myslel - nenačtou se vůbec potřebné ActiveX knihovny LISPu. Může je blokovat antivir nebo jsou poškozené.
Zkuste napsat na příkazovém řádku (včetně těch závorek):
(vl-load-com)
a potom:
(vlax-vla-object->ename nil)
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Map 3D
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 15:19
První příkaz nenapíše žádnou odpověď, druhý reaguje chybou:
Příkaz: (vl-load-com)
Příkaz: (vlax-vla-object->ename nil)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 15:51
To je špatně - je nějak nabořená instalace vašeho AutoCADu (resp. Mapu). Zkuste tuto opravu:
ale možná bude jednodušší provést opravnou instalaci Mapu.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Map 3D
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2020 v 10:40
Přeinstaloval jsem celý AutoCad Map a poté je již vše funkční. Děkuji
Jen poznatek z prvního používání aplikace DOBT - používám názvy vrstev kde jsou i pomlčky, potom aplikace nefunguje. Nahradil jsem pomlčku v tabulce DOBT.TAB zástupným znakem "*".
Děkuji za rady.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2020 v 11:14
To je divné, zkouším hladiny s pomlčkami a zdá se, že funguje:
* N-NAHORE
* D-DOLE
nemáte tam nějaké pomlčkové znaky z Wordu (Ndash, Mdash)?
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 1549:Nefunguje příkaz Pořadí uvnitř jednoho výkresu.
Tip 389:Jak ovlivnit pořadí vykreslení entit modelového a výkresového prostoru?
Tip 11314:Nastavení pořadí zobrazení objektů definováním podle hladin.
Tip 6747:Systém nebude přihlížet k pořadí vykreslování.
Tip 5469:Jak přepnout orientaci více stěn či dveří?
Stránka byla vygenerována za 1,191 sekund.
