Téma uzavřenoZefektívnenie procesu
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zefektívnenie procesu
    Zasláno: 27.říj.2020 v 18:43
Zdravím, rad by som si nechal poradiť, či je možné zrýchliť/zjednodušiť proces vytvárania výkresov.
Môj postup. Objekt na obrázku je pri každom projekte ca 15 až 30+ kusov s rôznymi šírkami a hĺbkami.
Ja si vytvorím jeden takýto objekt a v layoute si ho okótujem a uložím. Uložím si ho do druhého súboru a tam si upravím  objekt (šírka, poprípade hĺbka) a znova uložím - okotovaný layout mám už z predch. objektu. atď 15-30+ ks.
Je možné v AutoCADe alebo v inom programe tento proces zrýchliť? Skúšal som vytvoriť 3d dynamický blok, ale stretch mi na 3d objekt nefungoval, takže sa mi to nepodarilo.
Vopred ďakujem za rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Obrázok_2_2020-10-27_18-23-08.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2020 v 19:06
To už asi o moc více nezefektivníte. Dynamické bloky umí jen 2D změny.
V parametrickém modelář (např. Fusion 360 nebo Inventor) by to byla triviální úloha.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2020 v 19:31
Mal som možnosť robiť nejaké veci v Inventori, ale už si veľmi nepamätám ako je to s výkresami.
V autocade keď si uložím dané .dwg s okótovaným leyoutom, tak mi stanú kóty do dalšieho dwg.
Ako je to Inventore? Je potrebné kótovať znova? Pretože tie rozmery - je ich tam viac - dávam ešte do jednej tabuľky. Tak aby mi kótovanie nanovo a zaraďovanie do tabuľky v inventore nezabralo viac času ako "premodelovanie" už okótovaného objektu v AutoCADe
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2020 v 21:04
Ne, výkresy jsou v Inventoru i Fusionu asociativní s modelem, takže jeho změny se promítnou do výkresu a jeho poznámek, kót a tabulek (lépe než v AutoCADu).
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2020 v 21:19
Áno to si pamätám, je to lepšie ako v autocade, ale skôr mi ide o to, že keď vytvorím resp. preulozim objekt1 do objektu2, okotovany výkres ostane aj pri novom objekte ako je to v autocade?
Tip 8462:VIPJak urychlit proces zálohování serveru Autodesk Vault?
Tip 4855:VIPBěžící proces WSCommCntr1.exe a acad.exe (Task Manager)
Tip 2949:VIPZpomalení Inventoru nebo maxe s Norton Antivirus, běží logon proces.
Tip 2656:Co je proces BackAHL.exe běžící na pozadí Inventoru?
Tip 4245:Co je proces ANSYS.EXE běžící v Inventoru?
Tip 3706:Co jsou procesy AdskScSrv.exe a AdskCleanup.0001?
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
