J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Textové poleZasláno: 29.říj.2020 v 11:28 |
Dobrý den
prosím radu v následující věci: V rámci souboru mám několik rozvržení, v každém rozvržení jeden max 2 výřezy. v každém rozvržení je měřítko výřezu jiné. Jak nastavit popisku v rohovém razítku (např. textové pole), aby vykazovala měřítko výřezu v daném rozvržení a samozřejmě při změně měřítka výřezu automatická aktualizace Děkuji J.P.
J.P.
Zasláno: 29.říj.2020 v 13:28 |
Přímo do rohového razítka je to složitější - musel byste vkládat pohled i razítko jedním krokem. Ale můžete si vložit obyčejné textové pole s vlastností Měřítko pro zvolený objekt výřezu.
Zasláno: 30.říj.2020 v 04:59 |
řešením by mohlo být, kdybyste si připravit textové pole s odkazem na objekt výřezu v jednom rozvržení a při duplicitě rozvržení, tím že je to v jednom kroku by se textové pole svázalo s nově vytvořeným ID objektu, viz poznámku pana Michla. Při přidání dalších výřezů bych to si textové pole jednoduše zkopíroval a přes editaci pole propojil s jiným výřezem.
Zasláno: 30.říj.2020 v 11:44 |
Pokud si přidáte do palety (přetažením) tento vnořený blok:
a nastavíte u něj automatické rozložení (rt-click, Vlastnosti > Rozložit), můžete z palety vkládat výřezy rozvržení rovnou s dynamickou popiskou měřítka. Nebo si samozřejmě blok upravte, aby popis byl přímo v razítku.
Textové pole
