mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Attributes - dynamic blockZasláno: 02.lis.2020 v 16:22 |
Zdravím, je možné niekde nastaviť aby ma pri každom vložení dyn.block nepýtalo vypísať attributes? Pri väčšine dyn. blokoch mám ako attribute nastavenú len poznámku v prípade nejakej odchylnosti oproti štandardu, takže vypisovanie tejto attributy je sporadické.
Zasláno: 02.lis.2020 v 16:57 |
Dynamické bloky se v tomto chovají stejně jako statické (leda byste chtěl kouzlit se stavy viditelnosti).
Takže buď vypnout výzvy globálně (ATTREQ=0), nebo atribut v definici bloku nastavit jako Konstantní (pak ale musí být u všech referencí stejný), nebo atribut nastavit jako Přednastavený (Preset, vložení se na něj nebude ptát na příkazovém řádku, ale v dialogu ano - viz ATTDIA). |
Stránka byla vygenerována za 0,109 sekund.
