Téma uzavřenoInstalace INV professional 2021
šipka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Autocad, Inventor, HSM CAM
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace INV professional 2021
    Zasláno: 12.lis.2020 v 14:53
Přeji hezký den,
potřebovala bych poradit s instalací INV 2021 na žákovských PC, kde v současné době řešíme výuku na dálku.
1. problém
Program je nainstalovaný, ale špatně, nelze ho spustit, v aplikacích není vidět (takže ho nelze odinstalovat) a při pokusu o novou instalaci hlásí, že je program nainstalovaný.
2. problém
Instalace proběhla v pořádku, při 1. spuštění žák  klikne ne možnost aktivace pomocí přihlášení ID Autodesk a program spadne bez jakékoliv hlášky.
Spravuji žákovské PC na dálku komunikací přes MS Teams a u těchto dvou žáků se nemohu dostat dále.
Moc děkuji za jakoukoliv radu a pomoc
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2020 v 15:39
Zdravím,
ohledně 1. problému by Vám mělo pomoci toto vlákno:
ohledně 2. problému:
napadá mě co je na PC za Windows?
první spuštění Inventoru po instalaci je vhodné dělat přes PTM, Spustit jako Správce
Pavel Šimůnek
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2020 v 17:00
Ve studentském prostředí bývá často problém s omezením práv. Zkuste odinstalovat, instalaci zopakovat jako správce a vypnout antivir. Poprvé Inventor spouštějte ještě z toho správcovského účtu.
Pokud odinstalace nefunguje z Ovládacích panelů Windows, pak takto:
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2020 v 10:56
Děkuji,
problém u těchto dvou studentů se tímto způsobem podařilo vyřešit. Mám ovšem ještě jeden problém:
Žák si při aktivaci zvolil zkušební verzi  a teď tedy proběhlo 30 dní a program tzv "umřel". Návrat ke studentské verzi se při opětovném přijlášení pomoci ID nepodařil, lze toto opětovně vyřešit?
Děkuji
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2020 v 12:46
Pokud to nerozpozná ID, je problém jen v nastavení účtu (ne v instalaci). Přihlášením do studentského portálu students.autodesk.com zjistí, zda má přidělen studentský statut a zda má k tomuto účtu přiřazenu licenci Inventoru (dané release, např. 2021).
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2020 v 13:30
JJ, měl jste pravdu, neměl na studentském účtu přístupnou verzi, už je to OK.
Děkuji
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 16:37
Omlouvám se, že opět obtěžuji, ale mám opět problém, nevím čím to je se SW Autodesk pracuji ve škole a se školními licencemi již od verze 5, ale letos je to nějak všechno jinak.
Ve škole používám EDU licenci - bez licenčního serveru, licence mám na všech PC aktivované a tento týden se mi po otevření programu (INV, Autocad) ukáže výzva na aktivaci licence, bez zadání lic. čísla proběhne aktivace, ale ubývají tam dny a mám obavy, že až vyprší avízované dny, že budu mít problém.
Prosím o radu, co máme špatně.
Děkuji
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 17:00
Pokud se odpočítávají dny, jde zřejmě o Trial verzi - tedy nezaktivovanou licenci. Bude to nejspíš podobný problém, že to Autodesk ID, na které se daný student přihlašuje, zatím nemá přiřazenu EDU licenci. V dialogu O aplikaci > Licence jsou když tak bližší informace o stavu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 17:24
Příspěvky jsem skryl. Není dobrý nápad veřejně publikovat sériová čísla a osobní autorizační kódy. Nicméně zahlédl jsem tam nějaký expirovaný kontrakt, to bude možná ten problém. Pokud jde o EDU licence, používejte nové verze s aktivací na jméno (ty už sériová čísla nemají).
Nicméně ta licence v druhém příspěvku (Inventor 2021) vypadá jako aktivní - na tom počítači, ze kterého je to sejmuté, by měla běžet. Pokud neběží (odpočítává 30 dnů Trial verze), bude nutné ji resetovat na straně Autodesku - musíte je zkontaktovat přes studentský, resp. školení portál (students.autodesk.com).
Upravil Vladimír Michl - 19.lis.2020 v 17:28
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 17:30
Děkuji
Tip 12929:Mohu použít Inventor 2022 s PDM systémem Vault 2021?
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 13116:Vault chyba: Získaná licence není kompatibilní se serverem.
Tip 5753:VIPModul FEM/MKP nefunguje po instalaci Inventoru Professional 2008.
Stránka byla vygenerována za 0,222 sekund.
