Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1909 |
Téma: wipeoutZasláno: 14.čer.2006 v 21:25 |
Čím to je, že když chci něco zakrýt na výkresu (v Modelu) vyšrafovanou plochou (Pattern=Solid, Color=255), tak při tisku se kolegovi tato plocha tiskne barva 255 černě a ne bíle? AutoCAD máme stejné, nastavení máme stejné.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2578 |
Zasláno: 15.čer.2006 v 09:29 |
Uznávám, že hloupý dotaz - ale zkontroloval jste nastavení ve stylu tisku (*.pc3) - nemá kolega na 255 namapovanou černou?
Ferdinand
Zasláno: 15.čer.2006 v 16:22 |
To je v poøádku, protože všechny složky (vèetnì Plot Styles - i s obsahem samozøejmì) jsou u každého z nás nakopírovány na C:\Program Files\AutoCAD2004 z centrálního serveru. Nastavené cesty v Tools - Options - Files - Support File Search Path... jsou pouze na tyto složky (ne na to šílené C:\Document and settings\...\...\...\...\...\...\...\...
).V souborech pc3 nelze nastavovat žádné barvy... ![]() Upravil Ferdinand - 15.čer.2006 v 16:31 |
Mantlík
Zasláno: 15.čer.2006 v 16:29 |
Mluvíte mi z duše .....
Marián Mošať
Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2015, Civil 2015 Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 15.čer.2006 v 20:28 |
Nedávno som tu riešil podobný problém a jedna z odpovedí bola aj od Ferdinanda. Ja ale nepoužívam prekrytie solidom, ale priamo funkciou _wipeout z AutoCadu a tu sa žiadna farba nezadáva, ale prekrýva sa aktuálnou farbou pozadia (typicky v modeli čiernou, na papieri bielou). Problém bol ten istý - plochy boli tlačené čiernou. mm |
Ferdinand
Zasláno: 16.čer.2006 v 10:25 |
Když jsem na to používal _wipeout, tak mi to zakrylo pouze do okamžiku uložení/zavření výkresu. Při novém otevření výkresu byly objekty, které jsem zakrýval "By Wipeout" opět nezakryté
. Když jsem na to použil Tools - Display Order - Bring to Front / Send to Back / Bring Above Object / Send Under Object, objekty se sice skryly , ale zase po uložení / otevření se "odkryly" . Taky když jsem s těmi entitami třeba pohnul, skrytí bylo fuč...
wipeout
