šipka
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autocad, Inventor, HSM CAM Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Instalace INV professional 2021Zasláno: 12.lis.2020 v 14:53 |
Přeji hezký den,
potřebovala bych poradit s instalací INV 2021 na žákovských PC, kde v současné době řešíme výuku na dálku. 1. problém Program je nainstalovaný, ale špatně, nelze ho spustit, v aplikacích není vidět (takže ho nelze odinstalovat) a při pokusu o novou instalaci hlásí, že je program nainstalovaný. 2. problém Instalace proběhla v pořádku, při 1. spuštění žák klikne ne možnost aktivace pomocí přihlášení ID Autodesk a program spadne bez jakékoliv hlášky. Spravuji žákovské PC na dálku komunikací přes MS Teams a u těchto dvou žáků se nemohu dostat dále. Moc děkuji za jakoukoliv radu a pomoc
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 12.lis.2020 v 15:39 |
Zdravím,
ohledně 1. problému by Vám mělo pomoci toto vlákno: ohledně 2. problému: napadá mě co je na PC za Windows? první spuštění Inventoru po instalaci je vhodné dělat přes PTM, Spustit jako Správce |
Pavel Šimůnek
Zasláno: 12.lis.2020 v 17:00 |
Ve studentském prostředí bývá často problém s omezením práv. Zkuste odinstalovat, instalaci zopakovat jako správce a vypnout antivir. Poprvé Inventor spouštějte ještě z toho správcovského účtu.
Pokud odinstalace nefunguje z Ovládacích panelů Windows, pak takto:
šipka
Zasláno: 16.lis.2020 v 10:56 |
Děkuji,
problém u těchto dvou studentů se tímto způsobem podařilo vyřešit. Mám ovšem ještě jeden problém: Žák si při aktivaci zvolil zkušební verzi a teď tedy proběhlo 30 dní a program tzv "umřel". Návrat ke studentské verzi se při opětovném přijlášení pomoci ID nepodařil, lze toto opětovně vyřešit? Děkuji
Zasláno: 16.lis.2020 v 12:46 |
Pokud to nerozpozná ID, je problém jen v nastavení účtu (ne v instalaci). Přihlášením do studentského portálu students.autodesk.com zjistí, zda má přidělen studentský statut a zda má k tomuto účtu přiřazenu licenci Inventoru (dané release, např. 2021).
šipka
Zasláno: 16.lis.2020 v 13:30 |
JJ, měl jste pravdu, neměl na studentském účtu přístupnou verzi, už je to OK.
Děkuji
šipka
Zasláno: 19.lis.2020 v 16:37 |
Omlouvám se, že opět obtěžuji, ale mám opět problém, nevím čím to je se SW Autodesk pracuji ve škole a se školními licencemi již od verze 5, ale letos je to nějak všechno jinak.
Ve škole používám EDU licenci - bez licenčního serveru, licence mám na všech PC aktivované a tento týden se mi po otevření programu (INV, Autocad) ukáže výzva na aktivaci licence, bez zadání lic. čísla proběhne aktivace, ale ubývají tam dny a mám obavy, že až vyprší avízované dny, že budu mít problém. Prosím o radu, co máme špatně. Děkuji
Zasláno: 19.lis.2020 v 17:00 |
Pokud se odpočítávají dny, jde zřejmě o Trial verzi - tedy nezaktivovanou licenci. Bude to nejspíš podobný problém, že to Autodesk ID, na které se daný student přihlašuje, zatím nemá přiřazenu EDU licenci. V dialogu O aplikaci > Licence jsou když tak bližší informace o stavu.
Zasláno: 19.lis.2020 v 17:24 |
Příspěvky jsem skryl. Není dobrý nápad veřejně publikovat sériová čísla a osobní autorizační kódy. Nicméně zahlédl jsem tam nějaký expirovaný kontrakt, to bude možná ten problém. Pokud jde o EDU licence, používejte nové verze s aktivací na jméno (ty už sériová čísla nemají).
Nicméně ta licence v druhém příspěvku (Inventor 2021) vypadá jako aktivní - na tom počítači, ze kterého je to sejmuté, by měla běžet. Pokud neběží (odpočítává 30 dnů Trial verze), bude nutné ji resetovat na straně Autodesku - musíte je zkontaktovat přes studentský, resp. školení portál (students.autodesk.com). Upravil Vladimír Michl - 19.lis.2020 v 17:28 |
šipka
Zasláno: 19.lis.2020 v 17:30 |
Děkuji
Stránka byla vygenerována za 1,313 sekund.
