Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenovelikost no.2
Laya Zobrazit panel
Přihlášen: 30.kvě.2006
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: velikost no.2
    Zasláno: 10.čer.2006 v 19:50
dobrý den,
nedávno jsem se vás ptala, jak zvětšit dwg. Radili jste převedením do staršího formátu, vložením obrázku apod. Kamarádka mi poradila udělat chodník z dlažebních kostek. Zezačátku jsem pracovalav Autocadu 2004 (jelikož se mi nepodařilo nainstalovat 2002, ve kterém dělám běžně) a "baráček" měl pár mega, po převedení do 2000 a vyrobení oněch dlaždic je to 65MB a to ještě nejsem u konce. Je nějaký způsob, jak to zase stáhnout? btw Acad 2004 už nemám, tudíž to nemůžu převést zpět...
Samotné by mi to nevadilo, ale počítač už jaksi nestíhá... ptám se, i když vím, že je to zase jedna z mých blbých otázek:-))
Děkuji předem za odpovědi....
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2006 v 22:06
Vaše starosti bych chtěl mít. Vím, že jsem Vám tím neporadil a ani to nemám v úmyslu, ale alespoň tohle jsem napsat musel.
Laya Zobrazit panel
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2006 v 09:04
Děkuji za reakci, s pomocí sem ani nepočítala
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2006 v 09:56
Nu a DWG True Convert do vyšších verzí převádět neumí? Moc ho nepoužívám, neboť ukládám neustále do výkresového formátu AutoCADu 2000, ale snad by to umět mohl. Dále pro zmenšení existuje několik možností:
- Odstranit filtry hladin
- Čistit entity ve výkresech... hladiny, bloky atd.
- Vytvořit bloky
Nebo aplikovat pišblok na celý výkres...
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1909
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 10:10
Pokud máte nyní velikost č.2, tak jste ještě ve vývoji a možná se dostanete i na č.3...
(omlouvám se za blbý vtip )
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 11:16
a tady je videt, jak je umele nahaneni velikosti osidne a nekde se vzdy vymsti:) ...
ted vecne: krom vysezminenych rad asi existuji dalsi podle toho, JAK jste ten vykres kreslila - pokud mate entity pres sebe, tak treba OVERKILL z expresstools...
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 541
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 22:51
A když už je opravdu zle, tak použijte ctrl+c jen na to, co chcete vidět a vložte to v novém výkresu na původní souřadnice. Někdy se dějí podivuhodné věci s velikostí souboru a nemají zdánlivě nijakou souvislost s tím, co je ve skutečnosti nakresleno. Tak je dobrý lispík killdots, který likviduje úsečky nulové délky. Jestli ty kostky děláte pomocí bloku tak se mrkněte z čeho se skládá a jak je veliký a co si sebo nese mimo grafiky.
Jan Kosík
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 09:02
Myslím, že bychom neměli nováčkům zakládat nesprávné návyky ...
Při kopírování pomocí CTRL+C nevložíte entity do nového výkresu na původní souřadnice. K tomu musíte kopírovat přes CTRL+SHIFT+C (kopírování s referenčním bodem) - zvláště u starších verzí
Už to tu mockrát (taky docela nedávno) probíhalo. Zkuste si to najít.
Bodů: 541
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 17:03
Takže schránka, vložit na původní souřadnice nefunguje?
Kotlaba Zobrazit panel
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 09:26
Proč chcete zmenšit velikost souboru DWG celkem chápu. Ale proč jste v původním dotazu (Scale) chtěla, aby se velikost vašeho výkresu naopak zvětšila, mi uniká. Že by ten výkres byla nějaká školní úloha a měli jste v zadání jak má být minimálně velký?
BTW: Svého času tu nebylo doporučeno kopírování  v AutoCADu přes Ctrl C protože se údajně nezachovává přesnost. To mi vysvětlilo, proč když jsem třeba nakreslil čtverec o straně 8, pak jsem jej kopíroval a okótoval, strana byla najednou velká třeba 8,00035. To už v nových verzích neplatí?
Bodů: 22076
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 09:28
Platí, ale snadno to řeší Ctrl+Shift+C - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815
Tip 1909:Vykreslené modré čáry mají fialový nádech.
Tip 14221:Automatické načítání LSP a VLX souborů do AutoCADu a AutoCADu LT.
Tip 4179:Hlášení "Není místo pro přidání..." při otevírání většího výkresu nebo sestavy.
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 14306:Jaká je největší použitelná oblast mapy v Autodesk Forma?
Tip 12123:VIPChyba: Licence k produktu již není k dispozici
