Téma uzavřenorozvrženie - problem odpojenia
nomartin Zobrazit panel
Přihlášen: 19.čer.2017
autocad 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvrženie - problem odpojenia
    Zasláno: 19.lis.2020 v 06:45
dobrý deň,
mám problem s vytváraním rozvrženia a neviem si dať rady. mam autocad 2017, kreslím všetko ok, vytvorím rozvrženie, všetko ok, uložím, zavriem a znova otvorím, supravím upravu v bloku a hádže mi hlášku
Příkaz: _.VIEWEDIT
Nelze provést požadovanou akci. Tento výkres byl naposledy upraven pomocí dokumentace modelu v novější verzi aplikace AutoCAD.
neviem dalej pracovať s rozvržením.
pritom mi to uklada normálne do verzie najnovšej ktorou dokáže ukladať a to je autocad 2013. neviete mi poradiť prosím čo sa to deje. dakujem a pekny den prajem.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 06:53
autocad 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 07:13
pozeral som to a vôbec mi nebeží, alebo neviem kde presne to mám najsť presne. ani ako ho spustiť pozeral som to aj na nete a vôbec neviem ako čo
AcIvServerHost.exe.
autocad 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 07:36
už som to našiel a beži ten
AcIvServerHost.exe.
a aj tak piše tu hlašku
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 08:57
A ten základní pohled tam máte?
autocad 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 09:02
ano ten pohlad tam je len piše že ho nejde upraviť a časom aj zmizne. neviem čo to
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 09:46
A je to pohled na model v tomtéž DWG nebo odkaz na nějaký externí IPT? Možná je základní pohled nějak narušený.
autocad 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 10:18
ano je to v tom istom výkrese.
zistil som presne kedy to robi, nakreslil som si objekt dal som ho do bloku. vytvoril som rozvrženie, uložim výkres. nasledne ho otovorim, všetko funguje, potom upravim blok, v rozvržení mi to zmeni ale už neviem rozkliknuť možnosti pohladu, vlastne neviem vôbec robiť s funkciami rozvrženia, a piše tu hlašku
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2020 v 13:53
Ten mezikrok s blokem je trochu atypický - je nutné dávat 3D objekty do bloku? Nicméně i s ním by to mělo fungovat.
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
