Téma uzavřenoAcad 2021 bug _BASE
skypeja Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2007
AutoCAD2024
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Acad 2021 bug _BASE
    Zasláno: 02.pro.2020 v 21:20
Ahoj,
nesetkal se někdo s problémem, že po uložení výkresu se někdy svévolně rozhodí výkresový počátek (příkaz _BASE) někam do kšá? Docela mě to vytáčí, protože mi díky tomu ustřelují reference, které mají sedět nad sebou.
Downgradovat na 2019, kde to fungovalo se mi nechce.
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2020 v 23:03
Je to v holém AutoCADu nebo třeba v Civilu? Používáte geolokační souřadnicový systém?
AutoCAD2024
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2020 v 23:12
je to čistý Acad 2021 CSY, bez nadstaveb. Dělá to sporadicky, ale je to dosti otravné. Zatím se mi to stalo asi u 5 výkresů, během 14 dnů, přičemž nasazení je cca 12-14 hodin denně/5 dnů v týdnu. Cca 10 otevřených výkresů za den, uložené změny cca v 5ti.
Je možné že si to nějak nevědomky způsobím sám..
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2020 v 10:17
Tak dejte INSBASE do SYSVARMONITORu a nechte si vyskakovat bubliny při změnách a uvidíte.
AutoCAD2024
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2020 v 12:32
to mě nenapadlo, vyzkouším, děkuji za tip
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2020 v 13:14
Zdravím, pane Michle, já tento problém v Civilu občas mám. Používám JTSK a občas z nějakého důvodu to ujede a rozhodí se mi zobrazení ve výřezech a není zárukou, že po nastavení výřezu tak, jak má být, se to nestane znovu. Pro Civil máte nějaké řešení? Díky.
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2020 v 13:34
Nevím jestli je to stejná příčina jako u původního dotazu, ale u použití georeferenčního systému může dojít např. při vložení DWG z jiného systému k posunu základního bodu. Bude potřeba vysledovat jestli je to při nějaké konkrétní operaci nebo s konkrétním DWG.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2020 v 13:56
Asi to úplně není k původnímu dotazu ... Případně založím jinou diskusi. Díky.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 09:54
A dělá to, ikdyž je výřez uzamčen?
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 10:56
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Pokud dotaz míří na mě, tak ano, dělá to i při zamčených výřezech. Specifický příkaz, jak píše pan Michl, jsem nedokázal odhalit a na výkrese nezáleží. Nastávajícího problému s výkresem si všimnu tak, že kresba v modelovém prostoru problikne a když chci následně třeba jen vybrat nějaký z objektů, tak to lze až po regeneraci výkresu. V tu chvíli vím, že nesmím výkres uložit, jinak si tu chybu potáhne dál.
Tip 3634:Entity vloženého bloku či xrefu jsou posunuty oproti původní poloze.
Tip 136:often crashes during save or exit
Tip 6492:Y2K9 bug v 3ds max 2008 - chyba aktivace (expired).
Tip 12579:Produktové klíče pro software řady Autodesk 2021.
Tip 13100:Mohu provozovat AutoCAD na MacOS 12 Monterey?
Tip 12660:Kde vzít doplňkové moduly pro Revit 2021?
