Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.119.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenowipeout
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: wipeout
    Zasláno: 14.čer.2006 v 21:25
Čím to je, že když chci něco zakrýt na výkresu (v Modelu) vyšrafovanou plochou  (Pattern=Solid, Color=255), tak při tisku se kolegovi tato plocha tiskne barva 255 černě a ne bíle? AutoCAD máme stejné, nastavení máme stejné.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 09:29
Uznávám, že hloupý dotaz - ale zkontroloval jste nastavení ve stylu tisku (*.pc3) - nemá kolega na 255 namapovanou černou?
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 16:22
To je v poøádku, protože všechny složky (vèetnì Plot Styles - i s obsahem samozøejmì) jsou u každého z nás nakopírovány na C:\Program Files\AutoCAD2004 z centrálního serveru. Nastavené cesty v Tools - Options - Files - Support File Search Path... jsou pouze na tyto složky (ne na to šílené C:\Document and settings\...\...\...\...\...\...\...\... ).
V souborech pc3 nelze nastavovat žádné barvy...
Upravil Ferdinand - 15.čer.2006 v 16:31
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 16:29
Mluvíte mi z duše .....
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 20:28
Nedávno som tu riešil podobný problém a jedna z odpovedí bola aj od Ferdinanda. Ja ale nepoužívam prekrytie solidom, ale priamo funkciou _wipeout z AutoCadu a tu sa žiadna farba nezadáva, ale prekrýva sa aktuálnou farbou pozadia (typicky v modeli čiernou, na papieri bielou). Problém bol ten istý - plochy boli tlačené čiernou.
Problém bol len pri tlači z HPGL súboru cez prehliadač ViewCompanion, priame odoslanie súboru na plotter je v poriadku.
Ale ten Váš problém môže byť úplne iný.......
mm
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 10:25
Když jsem na to používal _wipeout, tak mi to zakrylo pouze do okamžiku uložení/zavření výkresu. Při novém otevření výkresu byly objekty, které jsem zakrýval "By Wipeout" opět nezakryté . Když jsem na to použil Tools - Display Order - Bring to Front / Send to Back / Bring Above Object / Send Under Object, objekty se sice skryly , ale zase po uložení / otevření se "odkryly" . Taky když jsem s těmi entitami třeba pohnul, skrytí bylo fuč...
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Tip 2169:VIPJak správně zobrazit výkresy s textovými maskami ve VoloView?
Tip 1878:VIPJak vymazat z výkresu objekty typu WIPEOUT?
Tip 1673:VIPMísto textové masky (wipeout) se zobrazí jen její obrys.
Tip 1498:Kde sehnat popis příkazu WIPEOUT?
Tip 5116:VIPFunkce PŘEKRYJ (Wipeout) mi nezakryje vytištěnou kresbu.
