Mikemamm
Téma: Nastavení kotovacího stylu ukázánímZasláno: 14.led.2021 v 13:18 |
nevíte zda funguje v cadu rychlá funkce jako laymcur akorát na kótovací styly ? Př. V modelu použito několik kótovacích stylů, zadám příkaz a označím kótu, dle které se mi změní aktuální styl na styl dle dané kóty. Nebaví mě to hledat v roletce, obzvlášť pokud je tam více stylů a mají velmi podobné názvy. Děkuji, M. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 14.led.2021 v 13:48 |
Možná něco jako Restore v DimStyle?
Mikemamm
Zasláno: 18.led.2021 v 09:03 |
Popravdě makra nepoužívám, tedy nevím jak vyzkoušet. Nemáte odkaz na nějaký tutoriál na makra ?
Zasláno: 18.led.2021 v 14:42 |
Nejdříve zkuste ručně zadat příkaz _-DIMSTYLE s volbou _R - zda to dělá to co potřebujete. Menu makro pak přidáte v dialogu CUI (jako nový příkaz, pak již např. dle https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-rychle-vytvorit-vlastni-klavesovou-zkratku-v-autocadu-tip11948)
Mikemamm
Zasláno: 18.led.2021 v 15:14 |
bohužel to nedělá nic. samotný dimstyle otevře dialog se styly, při použití s "_R" nic :(
Zasláno: 18.led.2021 v 17:16 |
Nemluvím o DIMSTYLE, ale o _-DIMSTYLE.
Mikemamm
Zasláno: 19.led.2021 v 13:35 |
Pak se omlouvám. FUNGUJE TO PŘESNĚ TAK, jak jsem měl namysli. Mockrát děkuji :)
