Téma uzavřenoDohrání materiálu do komponent
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dohrání materiálu do komponent
    Zasláno: 20.led.2021 v 15:05
Dobrý den
potřebuji do více dílcu dohrát nový materiál jde to nějak hromadně nebo musím po jednom?
Když můžu pomůžu:)
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2021 v 15:50
doporučuji použít knihovnu stylů, centrálně máte všechny materiály
v otevřené součásti ji jen vyberete jako aktivní
mrkněte sem:
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2021 v 09:33
Zdravím, nejspíše ručně po jednom - záleží ale na množství a přiděleném čase.
Pokud požadavek dobře chápu, tak stejně jako barvu lze i materiál makrem zapsat do uživatelské iVlastnosti prvku např. při uložení. Pak tuto iVlastnost lze opět makrem hromadně měnit / přepsat u vybraných či všech prvků.
Je ale potřeba následně v razítku prvku uvádět tuto uživatelskou iVlastnost, namísto vlastnosti materiál.
Hraje li ale přesná hmotnost sestavy z odlišných materiálů výraznou roli, tak bych hledal i jiný postup, protože hmotnost prvku pak nemusí odpovídat.
JanB.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2021 v 09:55
Mě jde jen o to přehrát tam celou databází materiálu aby byla aktuální .definování je otázky chvilky u dilcu přes rozpisku
Když můžu pomůžu:)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2021 v 10:13
V zásadě, pokud byl definován v knihovně stylů, tak je aktualizace velmi snadná a rychlá. Bohužel nevím jak jednoduše v dílu založit nový materiál. (Kromě ručního založení).
Jde o to vytvořit tam stejně pojmenovaný materiál jako je v knihovně stylů -> pak se jen aktualizují vlastnosti knihovnou stylů (záložka Správa aktualizace stylů). To by mělo jít snad i hromadně např. z výkresu (aktualizovat styly a bývalo zatržítko včetně podřazených dokumentů nebo tak něco - to bral vše, ne jen výkres, ale i všechny díly a aktualizoval to s knihovnou). Bohužel k tomu je potřeba mít už materiál v dílu založen - sám jej "nepřepne".
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2021 v 15:14
Pravé jak píšete v knihovně v iptnsouboru není, ale zkusím si udělat aktualizacni makro a pak jen změním materiál před rozpisu a je hotovo:)
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2021 v 09:13
Makro neumím, ale dneska jsem si odzkoušel, že hromadně to tam poslat jde i ze sestavy -> taková ručně hromadná. Vybrat konkrétní díly v sestavě a změnit jim materiál - to udělá přímo do součástí. (Materiál lze vytvořit i v sestavě)
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,610 sekund.
