Jan Trgina
Přihlášen: 07.dub.2008 Lokalita: Slovensko Používám: CIVIL 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: Nastavenie začiatku UCSZasláno: 19.úno.2021 v 10:01 |
Dobrý deň chcel by som poprosiť o radu. Mám priečny profil tunelu exportovaný z 3D modelu a potrebujem nastaviť začiatok súradnicového systému na os tunela. To by nebol problém, ale akonáhle načítam dxf-ko do programu pre vrtný voz je to všetko posunuté. Následne keď otvorím výkres počiatok UCS je tam kde bol predtým, čiže ako keby zmenu ani neuložil, i keď bod kde som predtým zadefinoval začiatok UCS má súradnice 0,0
Upravil Jan Trgina - 19.úno.2021 v 10:10 |
JT
Zasláno: 19.úno.2021 v 14:45 |
Pokud správně rozumím, tak vkládáte DXF do existujícího výkresu. A teď potřebujete aby byl vložen relativně k UCS nebo relativně ke globální souřadnici 0,0,0? Nerozumím otázce, protože počátek UCS má vždy souřadnice 0,0 (v daném UCS).
Jan Trgina
Zasláno: 24.úno.2021 v 23:44 |
Ďakujem za odpoveď. Keď som nad tým premýšľal tak mňa zaujíma v podstate tá prvá časť odpovede. Ono keď mu zadám vytvoriť bod so súradnicami 0,0,0 tak sa mi vytvorí pekne bod na nule a potom tam posuniem celý profil a už to sedí. Ale keď len posuniem začiatok UCS tak po reštartovaní výkresu sa vráti profil na pôvodné súradnice.
JT
Zasláno: 24.úno.2021 v 23:56 |
Ne, nastavení UCS zůstává i po znovuotevření výkresu. Nebo mluvíte o otevírání jiného výkresu?
Jan Trgina
Zasláno: 27.úno.2021 v 04:04 |
Dobrý deň, hovorím stále o tom istom výkrese. ono to v podstate nie je až taká chyba len by som chcel vedieť či sa to dá nejak vyriešiť ľahšie. Takéto veci som už riešil x-krát ale cez iné programy. Tento export priečneho rezu je z programu 3DReshaper.
JT
Zasláno: 27.úno.2021 v 07:56 |
V jakém souborovém formátu byl ten export? DWG?
Zkuste provést _AUDIT onoho DWG výkresu - standardní DWG soubory se rozhodně takto chovat nemají. Tak jak jej uložíte, tak jej příště otevřete, k žádnému posunu samozřejmě nemá dojít. |
Stránka byla vygenerována za 0,370 sekund.
