Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoNelze ULOŽIT Revit
JKA Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2017
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze ULOŽIT Revit
    Zasláno: 04.úno.2021 v 09:47
uložil jsem si projekt pod novým názvem "uložit jako" a nyní nemohu průběžně ukládat pomocí tlačítka "uložit" (je neaktivní-bílé). Ukládat mohu pouze přes "uložit jako" a nebo po upozornění před ukončením Revitu.
Předem děkuji.
JKA Zobrazit panel
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2021 v 14:47
Dobrý den, stále mi u jednoho projektu nefunguje tlačítko uložit CTRL+S. Nějaký nápad co dělám špatně ? Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 80735/wtfwtfwtf.png
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2021 v 14:52
A není proejkt jen pro čtení? Pravým klikem na RVT soubor -> vlastnosti a tam to prozkoumejte...?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
JKA Zobrazit panel
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2021 v 15:16
Není, projekt mohu upravovat a i ukládat, ale musím volit buď "soubor->uložit jako" a nebo při ukončení práce zavřít křížek a jsem pobídnut zda chci uložit změny. I připomínání uložení projektu funguje. Pouze "Uložit" nemohu mačkat...Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 80735/wtfwtf2.png
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2021 v 15:21
Aha, a zkoušel jste klavesovou zkratku Ctrl+S?
A vubec... Vy asi pracujete na centrálním modelu - soudím podle one kostičky se zelenými šipkami na Vašem prvním obrazku... -> Neberte to "osobně", ale víte o tom...? Víte co děláte a děláte to záměrně?
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Jakub Jansa Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2019
Revit 20xx
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2021 v 15:25
vypadá to, že máte otevřený přímo centrální model. A pokud ano, tak do něho ukládat nepůjde.
Pokud je sdílená spolupráce záměrná, tak pozor na poškození centrálního modelu. Pokud ne tak odpojit od centrálního modelu, vytvořit lokální kopii a v ní již bude fungovat ukládání jak má.
S pozdravem
Jansa
JKA Zobrazit panel
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2021 v 15:36
Tento projekt mi byl zaslán jako "odpojený od centrálu" a následně jsem si ho chtěl pro jistotu ještě přeuložit a nejspíš jsem udělal chybu, že jsem ho uložil jako centrální model...Když ho přeuložím pouze jako projekt. Tak to již funguje, mockrát děkuji všem.
Tip 7155:VIPOdpojování síťových disků a mizení LAN souborů ve Windows XP.
Tip 12689:Příkaz Uložit nelze provést, protože probíhají výpočty dat Barevné výplně.
Tip 6013:VIPChyba [1.5.-124] při vracení síťové licence.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
