Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoInventor a renderování závitů?
Berger Zobrazit panel
Přihlášen: 27.kvě.2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor a renderování závitů?
    Zasláno: 12.bře.2021 v 19:12
Občas potřebuji kromě výkresu vytvořit v Inventoru také 3D model ,který pak renderuji v sw, který umí realističtější obrázky, třeba v Keyshot.
Příklad v Inventoru vytvořím kostku s par otvory s BSP 1/4" závity vyexportuji. V Keyshot definuji materiál  mosaz definuji scenu atd. a chci vygenerovat  3d obrázek kostky.
Funguje to skvěle, bohužel bez závitů.
Poradíte kde je problém?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2021 v 20:12
Záleží na tom, do čeho exportujete, ale většina formátů závit nepodporuje. V Inventoru je závit zobrazený jenom jako textura.
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2021 v 11:27
Popravdě neexportuji do ničeho, Keyshot umí načít přímo ipt, ale je to jak píšete, pokud je přímo v inventoru závit pouze jako textura a ne "vysoustružená" 3D drážka tak zavit v modelu fakticky není.
Co jsme zatím našel ta existuje Thead modeler který bohužel nepodporuje invertor novější než 2020 (mam ale nevím zda se tím zabývat když,  přešli  na online verzi, ale ta z 3 děr udělal zavit jen v jedné a do realistického závitu to má hodně daleko, modeluje zavít i tam kde není materiál, u křížení děr, závit vystupuje nad díru  atd.
Snad to nebudu muset dělat ručně jako tady
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2021 v 12:39
Tak to potom existuje jediná cesta - modelovat závit. Pochopitelně jen pro účel renderu.
Pokud to používáte častěji tak by stálo za zamyšlení vytvořit si iPrvek závitu, aby jste jej jednoduše vložil do modelu.
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2021 v 19:24
Dobrý den
a) ten i-prvek by mně zajímal.
b) nebo si stačí nainstalovat zdarma aplikaci „Thread Modeler“ Autodesk Labs
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2021 v 22:04
Jen malá poznámka, fyzický model závitu je možný viz. předchozí příspěvek, totéž lze i v Parasolid CADech SW i SE, nicméně není li závit centrálním objektem renderu, je na místě textura přímo v KeyShot. Textury se z modelu do prostředí renderu nepřenesou. To platí jak pro Inventor tak i pro SW/SE. Proto je nutné umístit texturu na příslušnou plochu až v prostředí renderu (např. KeyShot).
Přikládám jednu texturu závitu na vyzkoušení, já zatím zkoušel jenom logo na rovné ploše a jednoduché to  bez patřičné praxe není.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37298/Screw_Threads3.jpg
Upravil rys-kt4 - 13.bře.2021 v 22:07
JanB.
