Téma uzavřenoRevit nelze zrcadlit projekt
Saab Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2013
Autocad LT2024, Revit LT 2024
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit nelze zrcadlit projekt
    Zasláno: 06.dub.2021 v 15:46
nevím jak je to možně ale některé moje projekty nejdou stranově zrcadlit a otáčet podle projektového severu. Revit napíše "nastala závažná chyba a je nutné výkres zavřít". Zkoušel jsem komplet všechno vymazat a vyčistit a ani prázdný výkres nejde zrcadlit. Pokud  model překopíruji do jiného výkresu není problém - tam vše jde v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být?
Odkaz na soubor který nelze zrcadlit
Děkuji za podměty
M
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2021 v 19:08
Já ho v R2020 normálně ozrcadlím.
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2021 v 23:24
Tak to je záhada. U mě to prostě nefunguje. Zkoušel jsem už snad všechno. Může to dělat nějaké interní nastavení programu?
Rád bych se vyvaroval dalším chybám.
Díky
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2021 v 18:40
Jediné, co se z toho dá vyčíst, že tam bylo připojené nějaké dwg, tak jedině jestli problém nepřišel skrze něj. Zkoušel jsem měnit skutečný sever, zrcadlit, vše bez problémů.
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2021 v 08:36
A cílem je to ozrcadlit stále ve verzi 2014?  když to jde 2020 apod?
Pf.
BimRvt.cz
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2021 v 17:59
rád bych na to přišel hlavně z důvodu dalšího případného vyvarování se v budoucnu. Výkres byl původně zcela funkční, na tuto chybu jsem přišel až posléze - když jsem chtěl změnit projektový sever.
Jedině co to může ještě dělat jsou importy v rodinách - na kartě správa, styly objektů- importované kategorie. Zde se mi zobrazují importy v rodinách - dají se nějak smazat?
děkuji
M
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2021 v 18:38
Když koukám, co je tam za subkategorie v imported, tak jste tam měl nějaký model auta v dwg, nebo byl součástí něčeho (rodiny). Subkategorie můžete vymazat, ale to problém nebude, spíše opakuju - žádné dwg do Revit modelu. Pokud už je tam musíte mít, tak přes vložený model Revitu. Ale hlavně - sice vám fandím, že se držíte 2014 - jenže pak nějaké rady jsou trochu z vody, přeci jen jsme o dalších 6-8 verzí dále. A i když ten vývoj není nijak dechberoucí, tak přeci jen nějaký je.
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2021 v 17:03
děkuji za odpověď. Je pravda, že časem budu určitě donucen přejít na formu předplatného s výhodou vždy aktuální a optimalizované verze,...uvidíme.
Ještě se zeptám. Proč se nemá vkládat dwg-čko přímo do revitu? No v LTčku mi nejde připojit dwg grafiku přes rvt. soubor.  Model jako takový se připojí normálně, ale bez dwg. A bohužel import rvt. soboru v LT nelze upravovat, tedy krom skrytí vybraných prvků, nebo nastavení fázování. Pokud tedy chci dwg soubor s např. katastrální mapou, musím je importovat přímo do výkresu a ne přes rvt . Možná se to ale změnilo, u mě to tak je, nebo nevím jak.
Prostě Revit dokáže i po letech stále překvapovat, a ne vždy v dobrém.
Ještě jednou díky
M
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2021 v 09:48
Proč ne dwg do Revitu? To by asi nejlépe popsal místní support. Jsou ale dva hlavní důvody, co dělaly chaos - vyšší přesnost dwg souřadnic proti revitu (něco se dá zaokrouhlit, ale něco může dělat problém) a vnitřní struktura a obsah dwg, tam může být různý bordel z object enablers, z jiných neautodesk sw, nestandardní bloky atd.
Tip 8591:VIPNelze zobrazit dialog Informace o projektu (zašedlá ikonka)
Tip 10134:Revit: Rodina je poškozena a nelze ji upravit.
Tip 14464:Ozrcadlení BIM projektu v Revitu - doporučení.
Tip 13689:Jaká je přesnost Revitu?
