Téma uzavřenopředefinování bloku - problém
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: předefinování bloku - problém
    Zasláno: 21.čer.2006 v 07:56
Zdravím vespolek.
Narazil jsem na problém při předefinování bloku s atributy - v původním bloku (razítko) byly použity cadovské fonty romans a romand.  V upraveném jsem chtěl použít windowsovský arial, ale při vložení tohoto upraveného bloku do výkresu se starým razítkem "přeskočí" jen texty, atributy zůstanou použity ze starého bloku, tj. romans(d). Je to standardní chování cadu, nebo to řídí nějaká proměnná (neobjevil jsem)?  Zkoušeno v LT 2004 a LT 2006
Pepa
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 08:40
Ak už bol blok vložený vo výkrese, tak ho musíte upraviť cez refedit, potom synchronizovať atribúty.
Ak to robíte cez nové vloženie bloku, tak predtým si buď premenujte pôvodný blok, alebo ho vymažte a vypurgujte a až potom si vložte blok s pôvodným menom. (Asi toto je Váš problém.)
Ak použijete prvú možnosť a niekto ručne zmenil vlastnosti vo vloženom bloku, bude Vám to robiť problémy, ale aj to sa dá vyriešiť.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 08:45
Odpovím si sám - tak to je fakt vlastnost cadu, tohle jsem našel v nápovědě:
Opětovná definice atributů v definici bloku má následující vliv na reference dříve
vložených bloků:
Proměnné atributy zůstávají nezměněny i přesto, že nová definice bloku nemá žádné atributy.
Zkusmo jsem ještě vložil tentýž blok, ale bez atributů - cad se zeptal zda předefinovat - ANO - blok předefinován, ale vycuc si atributy z původní definice a znovu je obsahoval!! Přesně podle nápovědy. By mě zajímalo, kdo tohle vymyslel
Jsem se domníval, že bloky a jejich redefinice je právě pro tyto případy, kdy potřebuji změnit vícečetné prvky. Teď už vím, že s atributy to nefunguje
Pepa
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 08:48
Problém může být i v tom, že vkládáte blok do výkresu, kde máte nadefinované písmo se stejným názvem, ale k němu přiřazen právě původní SHX font - romans nebo romand (a ne Arial). Pak i blok přebírá nastavení výkresu, co se týče fontů.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 09:23
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
Proměnné atributy zůstávají nezměněny i přesto, že nová definice bloku nemá žádné atributy..... Teď už vím, že s atributy to nefunguje
Vas problem reseni ma, je na to myslim bud prikaz express toolsu (nejaka synchronizace atributu ci co) nebo na webu dostupne lispy, ktere to resi...omlouvam se za nekonkretni odpoved, dlouho jsem to nepotreboval - vim ale, ze to jde.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 09:29
kubeczka : arial v původním výkresu vůbec není, i názvy stylů textu jsou různé
Říha : děkuji, ale v LT bohužel...
Pepa
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 09:39
...hm, tak z casu LT si pamatuju, jak jsem vzdy vysvitil gripy "nepohodlnych" atributu a mysi je pretahl nekam mimo vykres:) - reseni to, pravda, neni ciste, ale zato funkcni:)
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 09:49
Tak si to dajte urobiť niekomu kto má full AutoCAD, alebo si nainštalujte LT-Extensions (snáď to dokáže)
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 09:51
O tom, kde sa dá nájsť tu už boli diskusie. Nájdete ho napr. aj na linke
http://www.freecad.cz/Freecad.php?Cat=31&idStr=1&Rad enie=AB
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 2426:Jak přebarvit blok vložený do výkresu?
Tip 2068:Jak v Inventoru otočit komponent pro předefinování izometrického pohledu?
Tip 6240:Nefunguje ukončení AutoCADu "X"-tlačítkem okna.
Tip 1960:Jak nahradit blok jednoho jména jiným blokem?
Tip 7780:Předefinování klávesových zkratek při síťové instalaci Revitu.
