Téma uzavřenoProblem s .CUI
madpavel Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čer.2006
AUTOCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s .CUI
    Zasláno: 21.čer.2006 v 11:06
Autocad LT2007
nevim si rady
pri spusteni autocadu vse vypada v poradku, pracovni panely se spusti, ale problem je ze je nemohu EDITOVAT,
pri pokusu treba o pridani noveho panelu, nebo pridani noveho typu cary me autocad napise " Unknown command "CUI" "
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 12:07
Jo tak tohle mi to dělalo také. Při přepnutí na jiný profil se to zpraví, ale musíte si ho pak znovu poupravit a uložit do svého. Dělalo mi to při profilech, které jsem importoval z A2006.
Také mě hrozně rozčiluje, že při přepnutí profilu to vrátí na defaultní polohu příkazový řádek ... sakra proč!?
Jo a jak jsem zde kdysi psal, že CUI není zase takový problém, tak jsem se unáhlil. Při migraci z A2006 na A2007 jsou myslel, že budu potřebovat novou klávesnici ... editor CUI je fakt na *píp*. Nepochopil jsem, proč při migraci z A2005 na A2006 to bylo v pořádku a automatická migrace uživatelských nastavení proběhla korektně, ale při A2006=>A2007 to prostě nešlo. Nakonec jsem vzal původní acad.cui z A2006; přejmenoval ho; načetl ho jako další .cui do A2007; nástrojové panely z hlavního acad.cui jsem pozhasínal ručně; uložil profil. Sice pracné, ale funkční. Asi zkusím ruční editaci xml .cui, neb automatické nástroje a ovládací rozhraní v AutoCADu je asi pro nějaké mimozemšťany.
(cesty, ikonky a takové ty věci jsem měl správně)
AUTOCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 12:37
diky za odpoved, uz je to OK
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 5156:Jak přenést pracovní prostor (CUI workspace) na jiné PC?
Stránka byla vygenerována za 0,204 sekund.
