Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: Pořadí výřezů v rozvrženíZasláno: 17.kvě.2021 v 13:17 |
Dobrý den všem,
prosím Vás, lze nějak nastavit to, aby se mi jednotlivé výřezy v rozvržení daly překrývat? Prostě jeden výřez, aby byl nad druhým? Třeba výřez legendy by byl nad výřezem výkresu. Jde mi o to, že když mám výkres a kolem něj chci umístit výřezy legend ..., tak ať nemusím upravovat tvar výřezu výkresu, ale jednoduše jej překryju dalšími výřezy. Děkuji za radu. L
Zasláno: 17.kvě.2021 v 15:39 |
Jak to myslíte? To je docela běžný způsob použití výřezů.
Stačí výřez (ve výkresovém prostoru) posunout kam potřebujete. |
Koluch
Zasláno: 18.kvě.2021 v 07:22 |
Jde o to, aby uměl být výřez neprůhledný. Mám výřez Situace přes celý papír a pak chci rozmístit legendy.
Zasláno: 18.kvě.2021 v 07:33 |
Aha, neprůhlednost musíte vynutit vložením Wipeout objektu nebo něčeho podobného, ale pozor na správné pořadí - jak jednotlivých wipeoutů, tak modelspace/paperspace objektů.
Koluch
Zasláno: 18.kvě.2021 v 08:55 |
Když v rozvržení vytvořím překrytí a dám ho pod legendu, tak se stále zobrazuje nahoře a zneprůhledňuje vše. Pořadí jsem v tomto případě nastavil pomocí Přenést do popředí, ale legenda se stále chová jako pod Překrytím.
Jak nastavit to pořadí prosím? Řídí se to nečím jiným než Přenést do popředí? Děkuji.
zdrk
Zasláno: 18.kvě.2021 v 09:42 |
A co kus rozvržení odříznout - udělat polygonální rozvržení. Pak do jakéhokoliv rohu vložím jakékoliv další a nic se nepřekrývá.
Koluch
Zasláno: 18.kvě.2021 v 09:54 |
Je to takové škrábání se přes ucho. Ideální by bylo mít výřez situace přes celý výkres a přes to jen umisťovat legendy, výřezy, detaily... a ne pořád upravovat křivku výřezu situace a zmenšovat (ukrajovat) ji podle legend.
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 241 |
Zasláno: 18.kvě.2021 v 10:17 |
Používám překrytí pod legendou v modelu, potom ve výkresovém prostoru vytvořím výřez s legendou a můžu s ním posunovat nad hlavním výřezem se situací, který musí být vytvořen dříve.
vbehun
Zasláno: 18.kvě.2021 v 11:36 |
Záleží na stylu práce. Legenda, výřez, detail přes situaci vám může překrýt i to, co by mělo být vidět. Také se dá zvětšit / upravit formát výkresu, pak zvolit výřez situace takový jaký potřebuji a legendy, výřezy, detaily kreslit zcela mimo výřez situace.
Stránka byla vygenerována za 0,382 sekund.
Koluch napsal(a):
