Téma uzavřenoPořadí výřezů v rozvržení
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pořadí výřezů v rozvržení
    Zasláno: 17.kvě.2021 v 13:17
Dobrý den všem,
prosím Vás, lze nějak nastavit to, aby se mi jednotlivé výřezy v rozvržení daly překrývat? Prostě jeden výřez, aby byl nad druhým? Třeba výřez legendy by byl nad výřezem výkresu. Jde mi o to, že když mám výkres a kolem něj chci umístit výřezy legend ..., tak ať nemusím upravovat tvar výřezu výkresu, ale jednoduše jej překryju dalšími výřezy.
Děkuji za radu.
L
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2021 v 15:39
Jak to myslíte? To je docela běžný způsob použití výřezů.
Stačí výřez (ve výkresovém prostoru) posunout kam potřebujete.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 07:22
Jde o to, aby uměl být výřez neprůhledný. Mám výřez Situace přes celý papír a pak chci rozmístit legendy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40779/výřezy.JPG
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 07:33
Aha, neprůhlednost musíte vynutit vložením Wipeout objektu nebo něčeho podobného, ale pozor na správné pořadí - jak jednotlivých wipeoutů, tak modelspace/paperspace objektů.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 08:55
Když v rozvržení vytvořím překrytí a dám ho pod legendu, tak se stále zobrazuje nahoře a zneprůhledňuje vše. Pořadí jsem v tomto případě nastavil pomocí Přenést do popředí, ale legenda se stále chová jako pod Překrytím.
Jak nastavit to pořadí prosím? Řídí se to nečím jiným než Přenést do popředí?
Děkuji.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 09:42
A co kus rozvržení odříznout - udělat polygonální rozvržení. Pak do jakéhokoliv rohu vložím jakékoliv další a nic se nepřekrývá.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 09:54
Je to takové škrábání se přes ucho. Ideální by bylo mít výřez situace přes celý výkres a přes to jen umisťovat legendy, výřezy, detaily... a ne pořád upravovat křivku výřezu situace a zmenšovat (ukrajovat) ji podle legend.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 10:17
Používám překrytí pod legendou v modelu, potom ve výkresovém prostoru vytvořím výřez s legendou a můžu s ním posunovat nad hlavním výřezem se situací, který musí být vytvořen dříve.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2021 v 11:36
Původně odeslal(a) Koluch Koluch napsal(a):
Záleží na stylu práce. Legenda, výřez, detail přes situaci vám může překrýt i to, co by mělo být vidět.
Také se dá zvětšit / upravit formát výkresu, pak zvolit výřez situace takový jaký potřebuji a legendy, výřezy, detaily kreslit zcela mimo výřez situace.
Tip 389:Jak ovlivnit pořadí vykreslení entit modelového a výkresového prostoru?
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 2310:VIPProč jeden výřez zakrývá druhý (je neprůhledný)?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 12538:Jak vykreslit část výřezů barevně a část černobíle?
Tip 10216:Nechtěná změna pořadí rozvržení AutoCADu 2015.
Stránka byla vygenerována za 1,457 sekund.
