Téma uzavřenoBílé zobrazování entit
Pavel60 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2013
AutoCad Mechanical 2020
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bílé zobrazování entit
    Zasláno: 07.čer.2021 v 08:43
Dobrý den, prosím o radu. Na obrazovce se mi vše zobrazuje bílou barvou a né podle hladin. Nejsem si vědom, že jsem něco změnil. Jak vrátit zobrazování dle barvy hladin. Když se podívám na vlastnosti entity, tak je všude DLEHLAD.
Děkuji za pmoc.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2021 v 09:13
Není to jen v rozvržení se zapnutými styly vykreslování?
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2021 v 09:16
Ne, je to v modelovém prostoru
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2021 v 09:26
V rozvržení to funguje tak, jak popisuje uvedený tip.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2021 v 11:13
Tak principálně to může být použito i pro model - viz VZHLEDSTR > Upravit.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2021 v 11:49
To byl ten problém. Díky.
Tip 6671:Chci vidět výkres tak jak bude vytištěn (např. monochrome) - anebo černobílé zobrazení DWG výkresu.
Tip 1828:VIPJak kreslit na papír bílé čáry či text (např. do rastrových obrázků)?
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 286:Jak vložit výkres AutoCADu do Wordu (nebo jiné aplikace) bez pozadí?
Tip 1844:Proč se nevytisknou některé entity (na displeji jsou)?
Tip 6494:AutoCAD mi nezobrazuje hyperlinky objektů.
