Téma uzavřenoPrechodová väzba v AIP10
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prechodová väzba v AIP10
    Zasláno: 22.čer.2006 v 11:59
Mám tento problém. Potreboval som vytvoriť prechovú väzbu. V Inventore 7 sa táto väzba bez problémov vytvorí na akomkoľvek počítači. Ak chcem urobiť to isté v  Inventore 10, dostanem po vybraní príslušných častí hlásenie  typu Výraz nelze vyhodnotit. Toto sa mi vyskytuje na sieťových počítačoch, v ktorých je procesor AMD Athlon 64 , prípadne AMD Sempron. Tam , kde je procesor Intel , tento problém nie je. V škole máme licenciu na 10 užívateľov - tu je tento problém. To isté mám však aj na sólo učiteľskm počítači, kde mám AMD Athlon 64 3500+. Vie niekto poradiť?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 12:44
Toto hlášení znamená většinou že máte konfliktní podmínky definované vazby. Zkuste vazbu předefinovat. S procesorem to asi nesouvisí, spíše se service packy, hotfixy, apod.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 13:56
Tento problém pretrváva od  začiatku, nezmenil sa ani po inštalácii všetkých 3 servis packov. Predefinovanie vazby nepomáha. Ak načítam výkres z Inventora 7, kde je vytvorená prechodová vazba, je aj v Inventore 10 korektne zobrazená a funkčná. Ak ju zruším a definujem ju v Inventore 10 tak, ako bola definovaná v Inventore 7, objaví sa hlásenie Výraz nelze vyhodnotit na PC s procesorom AMD, na PC s procesorom Intel sa vazba krásne vytvorí - tomuto práve nerozumiem.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 14:26
Sorry ale nedá mi nerypnúť si!  Zlatá 9-tka !
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 4176:VIPVytvoření pracovního bodu či rovin Inventoru v těžišti sestavy.
Tip 4663:Problém při načítání IDF formátů souborů.
Stránka byla vygenerována za 0,576 sekund.
