cvirikovec
Přihlášen: 28.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2018 Stav: Offline Bodů: 126 |
Téma: bloky v celom výkreseZasláno: 30.čer.2021 v 14:02 |
Ahojte.
Existuje nejaký nastroj nato aby mi na zo všetkých entit vo výkrese urobil z každého samostatný blok? Napríklad mám tam 10 hatchov, 4 polyline a tak mi vytvorí 14 blokov. Ďakujem |
Zasláno: 30.čer.2021 v 14:05 |
Asi by šlo něco takového snadno udělat LISP makrem, ale bude to praktické? Např. z každé úsečky a bodu bude samostatný blok? S náhodným názvem?
johny
Zasláno: 30.čer.2021 v 15:30 |
Kdysi jsem něco takového psal.
Jak použít LISP http://www.lee-mac.com/runlisp.html
(defun c:Blockade (/ s o e n m x b) (if (setq s (ssget '((-4 . "<NOT") (0 . "VIEWPORT,RAY,XLINE,INSERT") (-4 . "NOT>")))) (repeat (setq i (sslength s)) (setq e (ssname s (setq i (1- i))) n (cdr (assoc 0 (entget e)))) (setq x 1000) (while (tblsearch "BLOCK" (setq m (strcat n "_" (itoa (setq x (1+ x))))))) (entmake (list '(0 . "BLOCK") '(10 0 0 0) (cons 2 m) '(70 . 0))) (entmake (entget e)) (and (= 1 (cdr (assoc 66 (entget (setq b e))))) (while (not (= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (entget (setq b (entnext b))))))) (entmake (entget b))) (entmake (entget b))) (entdel e) (entmake '((0 . "ENDBLK") (8 . "0"))) (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 m) '(10 0 0 0))))) (princ) ) |
cvirikovec
Zasláno: 01.čvc.2021 v 18:49 |
Dakujem :)
Ako dôvod je že vlastne chcem zväčšiť všetky entity 2x (teda dám to do bloku a tak to zväčším |
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 02.čvc.2021 v 06:47 |
A klasické
MĚŘÍTKO (_SCALE) není použitelné?
cvirikovec
Zasláno: 02.čvc.2021 v 10:31 |
Práve že nie, lebo ja potrebujem aby mi to zväčšovalo presne od stredu danej entity, nie od 0,0
Zasláno: 02.čvc.2021 v 12:14 |
Od středu nebo od vkládacího bodu?
Viz tip:
