Téma uzavřenoLayer Manager
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Layer Manager
    Zasláno: 22.čer.2006 v 14:15
Viete mi poradiť, kam zmizla v 2007-ke ikona Layer Managera? Nechce sa mi to stále vyvolávať pomocou príkazu "lman" ... To isté aj "wipeout" a aj iné, v 2005-ke samozrejmé a často požívané príkazy ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 14:40
LMAN je (myslel jsem, že již ve 2005) přesunut do normálního správce hladin (LAYER). LMAN se dá již jen přetáhnout z Express Tools (kterých byl součástí), ale neměl byste ho používat, protože ostatní ho již nemají a nepřepnou si to.
WIPEOUT je již také dávno přímo v AutoCAD ... normálně pod DRAW (Kresli) => WIPEOUT.
Také jsou nově přesunuty nástroje na práci s hladinami z Express Tools do ACADU ... FORMAT => LAYER TOOLS.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 14:43
V AutoCADu 2005 žádný příkaz Layer Manager (LMAN) nebyl, byl (a je) to jen (nepodporovaná) aplikace z Express Tools.
Její funkce jsou už součástí standardního Správce hladin (ale pokud chcete používat LMAN, je stále k dispozici). Podobně Wipeout - ten je také už vnitřním příkazem AutoCADu - viz: Kresli > Překrýt.
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 15:05
Tak samozrejme, že som skúšal v Správcovi Hladín aj LSM (Layer Status Manager), ale oproti "LMAN" je to akési ťarbajšie, o moc zdĺhavejšie a v podstate needitovateľné. Nepáči sa mi to. Som preto rád, že Lman zostal v "ponuke" a ikonu som si aj tak už vyrobil ... Niektoré veci sú v 2007-ke krokom späť. Efektivita práce , ktorá je v takomto prípade najdôležitejšia, tak dosť trpí ...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2006 v 16:37
Původně odeslal(a) Serpo Serpo napsal(a):
je to akési ťarbajšie ...
pěkné slovo, lze ho vztahnout na mnoho novych funkci:)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2006 v 18:52
Mě osobně více vyhovuje správce nově integrovaný přímo do LAYER příkazu a to i když jsem před tím velmi hojně používal LMAN.
Jinak pro náročné je možno použít tento správce hladin. To je pak teprve maso! LayerManager Professional
Upravil Petr Bláha - 23.čer.2006 v 18:53
Tip 3433:VIPJak převést nastavení hladin z .LAY souboru do formátu .LAS?
Tip 956:Existuje nějaká utilita pro uložení a obnovení stavu hladin (zap/vyp,zmrazena,...) ve výkresu?
Tip 598:Čím je způsobeno zpoždění při uchopení objektů?
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 12413:VIPHladina se sama mění na netisknutelnou.
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
