Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVýber objektov
matejovovad Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2021
AutoCad 2022
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výber objektov
    Zasláno: 21.zář.2021 v 11:40
Ahoj, mám problém pri zvýraznení objektov pri ich označení do výberu, napr. keď chcem nejaké kopírovať alebo posunúť. Predtým som si konkrétne objekty označila a výber ostal zvýraznený až do dokončenia príkazu. Teraz sa mi objekty zvýraznia, iba keď na ne prídem s myškou a pri presunutí nad ďalší objekt neostane ten prvý z výberu zvýraznený, takže na konci výberu vlastne nevidím, ktoré objekty som do výberu zahrnula....mám pocit, že to predtým fungovalo bez problémov, ale z nejakého dôvodu mi to prestalo fungovať a tak si myslím, že mi zblblo nejaké systémové nastavenie...len netuším ktoré...Cry.  AutoCad 2022
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2021 v 11:50
PICKADD
Jinak dialog Možnosti/Výběr
AutoCad 2022
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2021 v 11:58
PICKADD mám nastavené správne, objekty sú vo výberovej množine zahrnuté....ide mi o to, že by som chcela, aby ostali počas výberu zvýraznené, aby som videla, ktoré všetky som už do výberu označila....ja si už začínam namýšľať, že to nešlo ani predtým a že chcem niečo, čo sa nedá nastaviť...ale nejak mi to teraz pri tej práci chýba....takže asi to predtým išlo....Big smile....alebo to naozaj nejdeShocked
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2021 v 12:02
tak možná HIGHLIGHT ?
Předpokládám, že PICKFISRT máte taky správně.
AutoCad 2022
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2021 v 12:05
Veľmi som vďačná....presne to je ono....ClapClapClap
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 3532:Nejde postupně označovat více objektů najednou. Vybere se vždy jen jeden.
Tip 4120:Jak vybrat všechny objekty výkresu protínající nebo dotýkající se zvoleného objektu?
Tip 9809:Jak potlačit zářivě modré zvýraznění vybraných objektů?
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Stránka byla vygenerována za 0,840 sekund.
