Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Téma: chyba tabulkyZasláno: 08.čer.2006 v 11:04 |
Dobry den,
Vytvorili sme legendy miestnosti. Tabulka osadena na vykrese, vyplnena, vsetko O.K.. Kolega otvoril vykres a tabulka vyhodena mimo vykresu. Popisy zostali na vykrese a mimo bola akurat tabulka (ciary) s tym ze bola zmenena aj mierka tabulky. Popisy zostali na povodnej pozicii s nezmenenou mierkou. Link tabulka <-> text je funkcny, ked sa vyselektuje text zvyrazni sa tabulka. Pritom legendy v inych vykresoch su O.K. Nevie mi niekto prosim poradit kde moze byt chyba? |
Buba
Zasláno: 08.čer.2006 v 11:11 |
Skúste si vytvoriť tabuľku ešte raz rovnakým spôsobom, aspoň časť z nej a dajte regenerovať výkres. Stane sa to isté?
Robo
Zasláno: 08.čer.2006 v 11:44 |
Nahodou som prisiel na to ako to jednoducho vratit do povodneho stavu.
Cez move som posunul textom a tabulka skocila na povodne miesto a vsetko je O.K. |
Buba
Zasláno: 08.čer.2006 v 11:46 |
Je to chyba v AutoCADe, alebo chyba grafickej karty?
Robo
Zasláno: 08.čer.2006 v 11:59 |
uf, neviem. Ale na grafiku sa mi to nezda, lebo to robilo na viacerych pocitacoch regen nepomohol a ked sme skusili dat nahlad pred tlacou tak bol taky ako zobrazenie na monitore. Skor by som povedal ze je to "vlastnost" autocadu ;)
Este jedna otazka. Pouzili sme asociativitu: plocha miestnosti <-> cislo v tabulke. Teraz ale ked zvyraznim cislo v tabulke nezvyrazni mi polyline ku ktorej je cislo nalinkovane. Nie je na to nejaka premenna alebo sposob ako dosiahnut aby bolo jasne co k comu patri? |
Robo
Zasláno: 23.čer.2006 v 11:41 |
Dobry den,
tak mame stale problemy s tabulkami. Miznu nam z nich texty, pritom ked pozriem v propertisoch tak je tabulka vyplnena, ale na samotnom vykrese sa javi ako prazdna. Dalej mame stale problemy s tym co som opisoval na zaciatku. popis zostane na vykrese a samotna tabulka je mimo. Odstranenie problemu ako som ho riesil ze som posunul tabulku a vsetko sa vratilo do povodneho stavu raz funguje, inokedy nie. Ma niekto prosim podobne skusenosti? |
Peter Jirat
Zasláno: 23.čer.2006 v 14:04 |
Verze AutoCADu?
Robo
Zasláno: 23.čer.2006 v 14:55 |
AutoCad 2006 a 2007 EN
Peter Jirat
Zasláno: 23.čer.2006 v 15:13 |
nam nefungovaly tabulky v ADT, hlavně při změně UCS pokud byla vytvořená v jiném než WCS. Hodně vadilo "nechtěné" vypnutí (zmrazení) hladiny 0. Když ten výkres přes _wblock vyčistíte, stále to nefunguje?
Zdraví
Robo
Zasláno: 23.čer.2006 v 15:28 |
Dakujem za tip. Skusim ci to naozaj nema suvis s hladinou 0 a pri akej prilezitosti
Robo
Zasláno: 26.čer.2006 v 10:33 |
Takze sme zistili na kolegovom pocitaci ktory ma 2007-ku ked otoci vykres pomocou ucsfollow (1) tak tabulka uleti. Pokial ma nastavene Ucsfollow na 0 a nataca suradny system tak je vsetko OK. V 2006-ke sme tento problem nezaznamenali. Prikaz undo na vratenie tabulky do povodneho stavu nefunguje.
Zasláno: 26.čer.2006 v 13:03 |
Asi to bude chtít poslat ten výkres (popř. jej zkontrolovat na možné chyby) - otočení tabulky pomocí UCS mi v A2007 funguje.
Robo
Zasláno: 26.čer.2006 v 13:57 |
Nie je problem. Na aku adresu by som ho mohol poslat. Inac skusal som aj recover.
Pepa
Zasláno: 24.srp.2006 v 07:16 |
Teď jsem narazil na stejný problém - LT2006, SP1. Otevřel jsem výkres s tabulkou a při pokusu o editaci textu v buňkách, posun celé tabulky, aktualizaci tabulky, posun celého výkresu levým dolní rohem do 0,0,0;... text zůstal na správném místě, ale tabulka "uletěla" kamsi do dáli
. Posun textem, který fungoval Robovi mně nezabral. Ale nakonec (alespoň zatím, výkres jsem zavřel, znovu otevřel a editoval buňku) pomohlo tabulku ozrcadlit![]() PS: Že by bylo v oběhu několik verzí cadu a v každé fungoval na "opravu" jiný editační příkaz? ![]() |
Pepa
Pepa
Zasláno: 31.srp.2006 v 10:07 |
Tak jsem opět na mrtvici - přišlo LTčko 2007 CZ, a tabulky opět kraví, nic z výše zmiňovaných postupů nefunguje
, ani zrcadlení, které mi pomohlo v 2006. Nainstaloval jsem i SP1, marně. Nejlíp se na to a jít domů.Nemá jeeště někdo další nápad, co s tím? Díky |
Pepa
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
chyba tabulky
a jít domů.
