Téma uzavřenosekanie invertoru 2019
bacigaldusan Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2021
invertor
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sekanie invertoru 2019
    Zasláno: 11.říj.2021 v 13:04
Zdravím chcel by som sa spýtať
pravujem v invertore 2019 mám vymodelované lietadlo komplet s krídlami a ovládacími plochami,
veľkosť súboru cca 30 MB, neviem či som neurobil zle, že som ho vymodeloval kompletne a nie formou zostavy, no teraz pri dalšom modelovaní veĺmi seká, akonáhle dám priblížiť model, chcem robiť dalšie úpravy a pod. pri každej zmene cca 8-20 sekúnd zamŕza, pomaly s s tým nedá pracovať.
PC je notebook interl 5 3400mhz, Ram 16GB SSD disk
Chcel ba som iba vedieť názor či to potrebuje výkonný PC alebo to robím zle, že to modelujem ako celok
Tak či tak sa mi zdá že s 30 MB súborom má program zjavné problémy a seká a seká.
ďakujem
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2021 v 15:03
Model takovéhoto typu je naprosto nutné navrhovat jako sestavu, zdaleka nejen z výkonnostních důvodů.
invertor
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2021 v 15:08
Zdravím a je teraz nejaká možnosť ako to teraz zachrániť alebo iba znovu vymodelovať ako zostavu
trebárs 1 diel trup, druhé krídlo a pod.
ďakujem
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2021 v 15:10
Pokud to máte alespoň jako víceobjemové těleso, pak pomůže tento postup:
invertor
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2021 v 15:22
Mám to tak, najprv som krivkami šabolonovaním  urobil trub
potom urobil náčrty koreňa a konca krídla, vyšablonoval a dalej všetko ostatné tým istým postupom
je to viac telies postupne urobených no v konečnom dôsledku je to jeden projekt.
ďakujem pekne za informáciu, popozerám to a vyskúšam
pekný deň
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 2781:Nemohu najít žádné informace o "Invertoru".
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
