bacigaldusan
Přihlášen: 06.srp.2021 Lokalita: Slovensko Používám: invertor Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: sekanie invertoru 2019Zasláno: 11.říj.2021 v 13:04 |
Zdravím chcel by som sa spýtať
pravujem v invertore 2019 mám vymodelované lietadlo komplet s krídlami a ovládacími plochami, veľkosť súboru cca 30 MB, neviem či som neurobil zle, že som ho vymodeloval kompletne a nie formou zostavy, no teraz pri dalšom modelovaní veĺmi seká, akonáhle dám priblížiť model, chcem robiť dalšie úpravy a pod. pri každej zmene cca 8-20 sekúnd zamŕza, pomaly s s tým nedá pracovať. PC je notebook interl 5 3400mhz, Ram 16GB SSD disk Chcel ba som iba vedieť názor či to potrebuje výkonný PC alebo to robím zle, že to modelujem ako celok Tak či tak sa mi zdá že s 30 MB súborom má program zjavné problémy a seká a seká. ďakujem
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 11.říj.2021 v 15:03 |
Model takovéhoto typu je naprosto nutné navrhovat jako sestavu, zdaleka nejen z výkonnostních důvodů.
bacigaldusan
Zasláno: 11.říj.2021 v 15:08 |
Zdravím a je teraz nejaká možnosť ako to teraz zachrániť alebo iba znovu vymodelovať ako zostavu
trebárs 1 diel trup, druhé krídlo a pod. ďakujem
Zasláno: 11.říj.2021 v 15:10 |
Pokud to máte alespoň jako víceobjemové těleso, pak pomůže tento postup:
bacigaldusan
Zasláno: 11.říj.2021 v 15:22 |
Mám to tak, najprv som krivkami šabolonovaním urobil trub
potom urobil náčrty koreňa a konca krídla, vyšablonoval a dalej všetko ostatné tým istým postupom je to viac telies postupne urobených no v konečnom dôsledku je to jeden projekt. ďakujem pekne za informáciu, popozerám to a vyskúšam pekný deň
