Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutocad 2017
Ondra.1973 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.kvě.2013
Autocad 2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2017
    Zasláno: 10.lis.2021 v 08:44
jsem podprůměrný uživatel AUTOCEDU a proto se předem omlouvám za možná hloupou otázku. Přešel jsem z Autocadu 2013 na Autocad 2017 a nemůžu otevřít soubory .dgn, které jsem ve verzi 2013 běžně otvíral. Také musím všechny soubory . dwg otvírat z průzkumníku a nelze je otevřít z  Autocedu 2017. Prosím o radu, zda je zapotřebí doinstalovat nějaký doplněk?nebo je problém v nastavení!!
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2021 v 08:48
Začněme těmi DWG. Proč je "nejde" otevřít v AutoCADu? Hlásí to nějakou chybu? Spadne? Nefunguje příkaz _OPEN?
U těch DGN to také hlásí nějakou chybu? Má AutoCAD nainstalované aktuální hotfixy? V jakém je to operačním systému?
Autocad 2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2021 v 09:10
soubory .dwg nejdou otevřít  z horní lišty protože ikona kliknutí je zablokovaná( nelze na ní kliknout. U souboru .dgn  po kliknutí  v liště "otevřít soubor DGN " se mi to hodí na příkazový řádek " dgninport" a ručně vypsanou cestu k souboru nenajde a Autocad se zasekne a musím ho resetovat.
Autocad 2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2021 v 09:12
doplňuji..  operační systém- WIN 10
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2021 v 09:23
Verze 2013 není s Win10 kompatibilní, tam bych problémy čekal. Verze 2017 kompatibilní je, ale s novými verzemi Win10 je až po instalaci následných hotfixů, takže pro jistotu ověřte (alespoň "Update 1").
Výzva k zadání souboru přes příkazový řádek je důsledek nastavení FILEDIA na 0, vraťte na 1.
Zdánlivé zaseknutí v příkazech s dialogy (otevření, import) ukazuje na možné odtažení dialogů "mimo obrazovku". Neměnil jste rozlišení nebo nepřecházel z dvouobrazovkové konigurace? Zkuste reset profilu.
Tip 10931:Převod PDF na DWG entity AutoCADu.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Tip 11248:Obrovská nečitelná písmena v paletě Vlastnosti.
Tip 10873:Pozor při nastavování truecolor odstínu v režimu HSL v AutoCADu 2017.
Tip 11144:AutoCAD: Načtení souboru uživatelských úprav se nezdařilo.
